Türgriff gebrochen
Bei dem Auto meiner Tochter war plötzlich und unerwartet das vordere Scharnier des Türgriffs auf der Beifahrerseite gebrochen. Das scheint im Alter von fünf, sechs Jahren häufiger zu passieren. Inzwischen gibt es unter der Teilenummer 51964555 ein günstiges Reparaturkit.
Obwohl die Prozedur sicher schon irgendwo beschrieben wurde, stelle ich hier mal einen kurzen Bericht ein, wie ich den Türgriff repariert habe. Vielleicht kann der ein oder andere ja etwas damit anfangen. 🙂
46 Antworten
Dankeschööön. Werde ich mir mal abspeichern. Weiß nicht ob bei unserem 500C Baujahr 05-2014 schon was in der Serie geändert wurde. Heckklappengriff ( innere Taster ) war vor kurzen schon fällig.
Der Taster in der Klappe? Den möchte ich auch mal machen, weil der ab und zu einfriert. Wie bekommt man die Griffleiste denn auf?
Also bei uns wurde der ganze Griff auf Garantie getauscht weil man an den Taster selber nicht dran kommt.
Von hinten ist kompl. eine Dichtung verklebt. Werde aber beim nächsten Defekt auch mal schauen ob man da nicht was machen kann. Der Griff liegt so bei 260€ bei Fiat.
Der Griff selber ist nur mit 2 Schrauben befestigt. Sache von 10 Min. den zu wechseln.
Soweit war ich auch schon. Ich befürchte, dass die Dichtung runter muss. Dann brauche ich erstmal so eine Moosgummiplatte. Das ist vielleicht alles ein Billigkram und nur halb fertig konstruiert. Na ja, ist ja auch ein billiges Auto. 😉
Du kannst mal versuchen den Stift von dem Taster von unten durch den Spalt der Wippe mit Silikonspray oder WD40 einzusprühen. Vielleicht hilft das bei Dir noch.
Danke, das hatte ich gemacht und hat auch was genutzt. Ich finde aber das die Feder generell zu schwach ist, um den Taster sicher in die Ruhestellung zurück zu bringen. Daher werde ich das Ding irgendwann mal in Ruhe zerlegen.
@Tom484 schrieb am 9. Januar 2016 um 19:51:23 Uhr:
Also ich habe bei Fiat als Originalersatzteil 69 Euro bezahlt. Wie kommst du auf 260 Euro?
@Tom484
Nur als Tipp
wenn ihr WD40 für etwas anderes als zum entfernen von Schmutz verwendet dann wird es verkleben .
WD40 verharzt nach kurzer Zeit wie Honig .
Freue mich immer als Techniker wenn Kunden damit arbeiten, gibt richtig Arbeit?
@thehoern schrieb am 12. Februar 2016 um 22:40:11 Uhr:
Also ich habe bei Fiat als Originalersatzteil 69 Euro bezahlt. Wie kommst du auf 260 Euro?Zitat:
Hallo, weil ich nachgefragt habe. Ich glaube wir reden nicht vom selben Griff. Im Netz bekommst Du ihn für 150 bis 180€. Das ist der kompl. Griff mit Microschalter.
@offroad40 schrieb am 13. Februar 2016 um 00:34:50 Uhr:
@Tom484
Wippe mit Silikonspray oder WD40 einzusprühen.Nur als Tipp
Nochmal: WD40 ist eine Marke und kein spezielles Öl. Die haben x verschiedene Sorten. Man muss halt das richtige nehmen. Silikon verharzt garantiert nicht. Ich würde hier das weiße Hochleistungssprühfett nehnen. Aber vorher reinigen! Gibt's alles bei WD40...
@Twinni WD 40 ist eine Marke und kein spezielles Öl. Die haben x verschiedene Sorten. Man muss halt das richtige nehmen
Dann solltet du es aber erwähnen , denn die meisten kennen WD40 nur als Universalöl welches überall angeboten wird??
Ich kann doch nicht immer wieder dasselbe schreiben. 🙄
Das Multifunktionsöl WD40 wurde vor über 50 Jahren entwickelt. Daraus entstand eine Marke, die heute viele verschiedene Mittelchen herstellt. Wer der Meinung ist, heute noch das uralte Multifunktionsöl irgendwo draufsprühen zu müssen, der muss mit den Folgen rechnen. Ich würde es bestenfalls zum Reinigen benutzen. WD40 Silikonspray (oder auch viele anderen Schmiermittel auf Silikonbasis) ist für diesen Zweck besser geeignet. 😉
