TT Cabrio MJ08 erfolgreich auf LED umgebaut
Hallo Gemeinde
Nachdem sich es ja niemand getraut hat hab ich einfach mal auf gut Glück
die TTS Scheinwerfer bestellt. (WICHTIG : Beide Scheinwerfer, beide Xenon-Steuergeräte und
beide Xenonbrenner bestellen)
Kostenpunkt 1200,-
Dann eingebaut - dauert ca. 15 Minuten, pro Seite nur 3 Schrauben zu lösen, Stossstange muss nicht ab!
Dann mit VCSD in "Zentralelektrik umstellen von Bixenon mit Tagfahrlicht auf Bixenon mit LED-TFL.
Siehe da, sie wurden hell
Nochmal kurz zusammengefasst: 1200 Euro und 20 Minuten Arbeit,
der Freundliche, der hier genannt wurde der dafür 2.500,- nimmt verdient ganz gut muss ich sagen
lg
Marcus
Original geschrieben von godam
die lämpchen kannst du vorzeigen und bewundern lassen...das super plus im tank nicht ;-)Zitat:
Original geschrieben von onkel_eduard
Gibt es unter denjenigen, die meinen, dass eine Hand voll LEDs im Scheinwerfergehäuse für 1.200 € eine feine Sache sind, auch welche, die in einem anderen Thread meinten, es sei sinnvoll für ein paar Cent weniger, Super statt Super plus zu tanken? Es wundert mich wofür teilweise Zahlungsbereitschaft fehlt und andernorts wieder im Überfluss vorhanden ist. 😕Vielleicht muss ich mein Marketing-Bashing bei Audi mal etwas relativieren. Die Zielgruppe entzieht sich offensichtlich einer sinnvollen Segmenierung. Viel Spaß und Erfolg beim Basteln wünsche ich natürlich trotzdem! 😉
Ach so, stimmt ja. Der TT ist ja ein Poser-Auto und kein Fahrer-Auto. Ich bringe das aber auch immer wieder durcheinander. 😉
240 Antworten
Original geschrieben von smhb0310
einmal von N auf K wieder umbauen ist weniger aufwand, als das Steuergerät richtig zu codieren??😁
nein einmal von E auf K.... da es laut meinem Freundlichen mit E nicht ging...
da gab es keine option um das licht anders zu programieren..
ich kann nur das wieder geben was ich gesehen oder selbst gemacht habe...
wenn du es anders gemacht hast ist doch super hauptsache es geht oder....
habe es dann hier reingeschrieben damit ich den anderen mitgliedern helfe..
Du hast doch geschrieben, dass Du mit N Disko Licht hattest???😕
ja richtig.. dann hatte ich keine Zeit lust mehr dabei zu sein... abe das auto bei audi gelassen nach ca 1ner std haben die mich angerufen.... jetzt geht es...
kann ja sein das du recht hast... ich habe ja nur geschrieben wie iches gemacht habe kann mir schon vorstellen das es auch anders gegangen währe... aber jetzt ist es mir egal. hauptsache es geht.....
Danke für die Info.
Bei einem 09er sollte das ganze ja ruck zuck gehen (Umbau und Codierung).
Mal sehen ob ich das ausgeben will...
so, jetzt habe ich auch mal nach meinem Steuergerätkennbuchstaben gefragt und siehe da...
Meins hat H als Kennung, bei Ersatzbestellung verweist der Audi-Teilecomputer auf das K Steuergerät.
Was nun?
Vielleicht kann mir ein Teile-Spezi hier weiterhelfen....
THANX schon mal!
Ciao
blowfly
P.S.: Meiner ist einer der letzten Bj 07....
nimm K!
nimm K!
die Frage ist, ob mein H Steuergerät auch schon ausreicht...
Ciao
blowfly
Testen! Tauschen kannste das nachher immer noch!
HILFE
Ich habe das STG mit K, aber mein 🙂 bekommt es nicht umcodiert.
Das Bordnetzsteurgerät -J519 konnte nicht codiert werden.
Die Codierung lag außerhalb des Wertebereichs oder die Kommunikation mit dem STG war nicht in Ordnung.
Mein🙂 findet immer nur Tagfahrlicht vorne Bi-Xenon-Scheinwerfer, aber nichts mit LED.
Kann mir jemand sagen was wir jetzt machen können?
STG N ausprobieren oder ein neues K bestellen?
Könnt ihr mir die umcodier Codes sagen!
DANKE
Mein Steuergerät hat die Teilenummer 8P0 907 279 K
Sag Ihm er soll Dir im Boardnetzsteuergerät 09 das Byte 21 auf die Zahl 26 setzen.
So läuft es bei mir perfekt
Marcus
Original geschrieben von mauz7000
Mein Steuergerät hat die Teilenummer 8P0 907 279 KSag Ihm er soll Dir im Boardnetzsteuergerät 09 das Byte 21 auf die Zahl 26 setzen.
Marcus
DANKE hat geklappt. 😁
Ist bei den Scheinwerfern eigentlich Leuchtmittel (außer die Gasentladungslampe) dabei, oder fehlt alles? Werde mir die Teile morgen bestellen.
Hat schon jemand ein N Steuergerät erfolgreich umprogrammiert?
ist es gleich wie das K?
Hat jemand von auch die Halogen Version auf TTS- Led bixenon umgebaut ?
Weiss jemand von euch wie das geht und welche zusätzlichen Teile benötigt werden?
Da muss ja innen auch der Schalter für die manuelle Leuchtweitenregulierung getauscht werden.
