Trommelbremse auf Eis?
VW Golf 1 (17, 155)
Sers,
ich wollte nur mal nachrfagen ob es normal ist, dass wenn man eine Vollbremsung auf Eis macht, nur die Vorderräder blockieren, und die hinteren trotzdem nur mitlaufen?
Womit hängt das zusammen?
Hinten ist eine Trommelbremse, Fzg ein Golf II GL 1.6 PN
Gruß - Volker
31 Antworten
wo wir schon bei rally autos sind: letzet woche jemand rally monte carlo gesehen? also wrc. als die hoch in die berge kamen haben die luft aussen reifen gelassen um mehr fläche zu haben aufm schnee und eis. bei aquaplaning stimmt das mit der geringeren auflagefläche aber bei schnee nicht. in der wüste bei sand ist auch ne größere fläche von vorteil.
so long...
Die lassen die Luft aber raus, damit sich der Reifen besser dem Untergrund anpassen kann, nicht, damit er breiter wird. Dann könnten die ja einfach breitere Reifen nehmen.
Übrigens kann man Sand und Schnee nciht vergleichen. während es im Sand alles andere als gewünscht ist, in die Oberfläche einzusinken ist das bei Schnee der beste Weg, weil man so noch ne Chance auf Asphalt darunter hat...
