Transport von Räder
Hallo, im Februar hole ich unseren Tiguan in WOB ab. Die Fahrt nach WOB erfolgt mit einem gemieteten Kombi. Die bereits montagefertigen Winterräder transportiere ich im Kofferaum des Kombi.
Passen die vier Original 16 Zoll Sommerräder in den Kofferraum des Tiguan? Reicht es, wenn ich die Sitzreihe nach vorne schiebe? Oder muss ich mit umgeklappter Lehne und damit für jeden sichtbarer Ladung fahren?
Und, können die Räder für den Fall einer Vollbremsung ausreichend gesichert werden?
Danke
auch die Sommerräder (18“/235) passen noch aufrecht stehend rein. Klar, Hutablage muss raus. Ich schiebe die Sitzbank nach vorne, lade die Räder so ein, dass sie hinten an die Heckklappe stoßen und schiebe dann die Sitzbank wieder so weit nach hinten, dass die Räder keinen oder nur minimalen Spielraum haben. Dann rollt auch nix. 🙂
Gruß Hans
16 Antworten
Äh - du nimmst Räder von daheim mit nach WOB - habe ich das richtig verstanden? 😕
ich muss nicht alles verstehen...
weiß nicht ob die in WOB dir die Räder wechseln - würde ich abklären ...vorher...
Also in meinen Tig passen 4 Räder aufrecht rein - allerdings ohne die Hutablage und bei vorgeschobender Rückbank...
weiß nicht ob die in WOB dir die Räder wechseln - würde ich abklären ...vorher...Also in meinen Tig passen 4 Räder aufrecht rein - allerdings ohne die Hutablage und bei vorgeschobender Rückbank...
..also, ich finde das sehr gut zu verstehen🙂! Und ja, die wechseln die Räder in WOB. Zumindest war das noch 2004 so. Die WOB-Servicebereitschaft wird ja seitdem wohl nicht abgenommen haben😛..- ansonsten ois wie SuedTiger schreibt: Die 16" passen, mit etwas aufrechterer Lehne und etwas vorgeschobenen Sitzen hinten schön fein nebeneinander rein, die Hutablage darf/muss dann auf der Rückbank Platz nehmen..
Original geschrieben von doule76
..also, ich finde das sehr gut zu verstehen🙂! Und ja, die wechseln die Räder in WOB. Zumindest war das noch 2004 so. Die WOB-Servicebereitschaft wird ja seitdem wohl nicht abgenommen haben😛..- ansonsten ois wie SuedTiger schreibt: Die 16" passen, mit etwas aufrechterer Lehne und etwas vorgeschobenen Sitzen hinten schön fein nebeneinander rein, die Hutablage darf/muss dann auf der Rückbank Platz nehmen..Zitat:
Danke für die schnelle Antwort.
Die Kundenbetreuung der Autostadt hat mir vor einigen Tagen versichert, dass die mitgebrachten Winterräder zu einem Pauschalpreis von 25,00 Euro gewechselt werden. Die Montage findet in einer Halle in der Nähe vom Ritz-Hotel statt.
ja passt rein. Meiner Erfahrung nach aber nur stehend. Deshalb würde ich irgendwas (Stoffdecken o. ä.) zum festklemmen mitnehmen. Die Reifen haben immer ein bisschen zu viel Spielraum und rollen herum.
Grüsse
Gruß Hans
ich würde noch zwei Decken mitnehmen, die man zwischen die Felgen legt, damit die neuen Felgen nicht gleich verkratzten (oder Pappe).
Als ich meinen alten Golf Plus in WOB abgeholt habe, wurden mich auch gleich die 17" Goal-Felgen montiert, die ich im Shop gekauft habe. Hat ca. 1 Stunde gedauert und ich konne meinen Fahrzeug damals zum zweiten mal in Empfang nehmen.
beetle367
"Als ich meinen alten Golf Plus in WOB"- gibts da auch alte Auto's ?🙂😁
Zum Thema: unbedingt Decken mitnehmen, meine Räder rollten bei der Überführung nervig umher.
Hallo Kammel,
ich mache es genauso: Winterreifen (mit Familie) im Mietwagen nach WOB und dann den Tiger übernehmen! Nach der Übernahme werden Dir dann die Winterreifen montiert (kostet 25 €). Den Termin dafür mußt Du mit Deinem 🙂 oder spätestens mit der Autostadt (die rufen ca. 1 Woche später an) fest machen.
Die 16" gehen bequem rein, wenn Du auf das Gepäckraummanagement verzichtet hast, sollte sogar noch die Hutablage passen! Die Decken würde ich auf keinen Fall vergessen wollen, nicht nur wegen der Felgen, auch dem Kofferaum wird´s gut tun😉
Ich muß allerdings nur noch 9 Tage warten 😁 : am 22. geht´s hoch und am 23., 10:30, gibt´s den Tiger 😁😁😁
Gruß, Martin
hallo!
ich hab das hier nun gelesen...
aber was habt ihr alle für räder das ihr die hutablage und sitzbank verschieben müsst?
meinte 18er passen eine neben der andern stehen locker rein (235 breit) und da ist sogar noch platz das sie leicht vor und zurück rollen... die hutablage wird einfach "drauf gelegt" bzw mit schwung zu gemacht und geht auch ohne probleme!
un wennse knie nich inne tür reinkriechst, musste tür feste zu machen 😛
Entschuldigung, aber das musste sein 😁
das geht aber wahrscheinlich nur dann, wenn man keinen doppelten Ladeboden bzw. Notrad hat. Wäre natürlich eine Alternative: Für den Rädertransport Ladeboden bzw. Notrad heraus nehmen. 😛
Gruß Hans
Ich hatte meine Winterräder beim 🙂 aufziehen lassen und die vorher montierten Sommerreifen zu meinem Reifenschrauber mitgenommen.
Mit etwas nach vorne gerückter Rückbank und leicht vorgestellten Lehnen ging das problemlos. Aber auch bei mir mit doppeltem Ladeboden usw.
Da musste die Räder (schön in Reih und Glied nebeneinander stehend) schon die Hutablage nach oben rutschen. Dann ging die Klappe mit "etwas Nachdruck" auch zu. 😁
