Transport von langen Gegenständen
Audi Q3 8U
Ich musste gestern eine ca. 4 Meter lange Leiter transportieren. Das sollte durch den klappbarer Beifahrersitz ja kein Problem darstellen.
Allerdings habe ich keine „geeignete“ Lösung gefunden die halb geöffnete Heckklappe zu fixieren.
Ich habe dann einen Spanngurt zwischen der Schlossöse (unten) und Scheibenwischeraufnahme in der Heckscheibe gespannt. Da der Scheibenwischer allerdings durch ein Loch in der Heckscheibe gesteckt ist, war mir hierbei nicht besonders wohl.
Frage gibt es besser Möglichkeiten eine (halb) geöffnete Heckklappe während der Fahrt zu fixieren?
Hallo, hab die perfekte Lösung für dein Problem, Spanngummi einfach ins Schloss einklinken, dann mit den 2 Enden verspannen (Ösen links und rechts an der Innenseite), oder durchziehen und einfach an der Unterseite der Heckschürze einhängen, oder in untere Schlossaufnahme einfach oder doppelt, siehe Foto..
Halterung
32 weitere Antworten
32 Antworten
Hi, wenn die Klappe offen ist schaut es so aus wie auf Bild 1, der Schraubenzieher, Bild 2, dient nur als Hilfe zum schliessen, genau so geht es mit dem Expander Gummi, also im Schloss Schlitz Richtung Nummerntafel drücken, Schloss schnappt zu..
.. um den Kofferraum zu öffnen befindet sich oberhalb zwischen dem Kennzeichen und der "4 Ringe" der normale Öffnungschalter..
..dazu ein Tipp, ich nehme an das du öfters über die mittlere Fernbedienungstaste öffnest, nun kann dir folgendes passieren, Auto ist versperrt, du öffnest mit der Fernbedienung nur den Kofferraum und schliesst dann ganz normal, der KR wird nun wieder autom. verriegelt, solltest durch irgend einen Grund den Schlüssel drinnen " zwischengelagert" haben, bist du ausgesperrt!
gruß
Hallo Wisbi,
nun hab's sogar ich kapiert, vielen Dank für deine enorme Geduld.
lg q3auswien
Original geschrieben von q3auswien
Hallo Wisbi,
lg q3auswien
.. gern geschehen..
