Tourneo Custom. Standheizung / Umluftheizung Nachrüsten!
Hallo!
Ich bin gerade dabei eine Umluftheizung in meinem Tourneo Custom nachzurüsten!
Ich möchte es eigentlich umgehen den Tank auszubauen um die Saugleitung direkt am Tank anzuschließen.
Hat jemand erfahrung ob eventuell die Kraftstoffrückleitung infrage kommt? Vorausgesetzt sie ragt weitgenug in den Tank hinein!
MfG Ralf
Hallo!
Wie versprochen hier ein kleiner Bericht wie ich meine Luftheizung Typ Planar 2D verbaut habe.
Vorab es hat sich über Wochen hinausgezogen da ich immer nur wenige Stunden zwischen durch Zeit hatte die Heizung im Fahrzeug zu integrieren.
Es sollte jedoch mit entsprechender Vorbereitung die Heizung an einem Wochenende auch ohne Hebebühne zu verbauen sein!
Benötigte Werkzeuge:
Multitool mit Sägeblatt ,Akkubohrer, Schraublochstanze ca.30mm Div. Bohrer. Gewindebohrer M5-M6,Seitenschneider,Crimpzange für Quetschverbinder . Div. Torx außen und ein Knarrenkasten mit div. Schlüsselgrößen.
Vorgehensweise: (Stichwortartig nicht Detailliert)
Ausbau: Auspuffhitzeschutzblech höhe Beifahrersitz . (Achtung zwei Popnieten ausbohren )
Ausbau: Fahrer und Beifahrersitz.(Sitzschalen ohne Konsole)
Markieren wo die Heizung hin soll.
Sitzkonsole Beifahrersitz ausbauen.
Teppich mit Multischneider für Heizungsstandort ausschneiden.
Bohrung für Heizung im Blech integrieren.
Batterien aus dem Fahrersitz ausbauen
Heizung über Kanal zwischen Fahrer und Beifahrersitz mit Strom von der Batterie versorgen. (Adern einzeln rüberschieben)
Steuergerätkabel über den selben Kanal zur Handbremse verlegen.(wer es mag)
Sitzkonsole Luftauslass vorbereiten.
Schalldämpfer Auspuff und Ansaugrohr Luft für die Verbrennung am Chassis anbringen.( eventuell Gewindeschneiden da Blechschrauben sich sehr schwer reindrehen lassen)
Dieselpumpe(Thomasventil) am Chassis anbauen.
Kraftstoffleitung am Kraftstofffilter lösen.
Tank ausbauen .(am besten Leer)
Über zusätzlichen Anschluss an der Kraftstoffpumpe schlauch einführen.
Tank wieder anbauen.
Kraftstoffleitung zur Heizung verlegen.(Zusätzlicher Filter).
Elektrik anschließen.
Alles Rückbauen
Das einzige Problem war die Integration des Luftauslasses in der Sitzkonsole ! Ohne einen Speziell angefertigten Adapter ist es schwer den Luftauslass zu realisieren. (Außer ist gibt eine Auslassdüse mit Kugelgelenk)
Anbei ein paar Bilder für euch!
MfG Ralf
57 Antworten
Doch am ende mit einem frässtift,
Auf sem bild war die die tohmas pumpe
Am tränger befästigt also hab ich mir gesacht das muss gehen 🙂
Hoffentlich sieht kein Prüfer das du in Bohrvebotszone gebohrt hast. Schau dir doch bei sowas vorher die Aufbaurichtlinien an.
Hat schon mal jemand die Planar mit Frischluftansaugung verbaut?
Falls ja, wie?
Damit würde der Innenraum viel besser entfeuchtet werden.
Aber die Heizleistung rapide verschlechtern, kann mir nicht vorstellen das das einer macht. Mit Feuchtigkeit hatte ich noch nie ein Problem.
Bei 2kw Heizleistung ist selbst die niedrigste Heizstufe noch zuviel. Etwas Heizleistung zu vernichten macht sicher nichts und lässt die Heizung nicht so leicht verrußen.
Aber Kondenswasser ist ein Dauerthema. Da hilft eine Frischluftansaugung viel.
Das die niedrigste Stufe noch zuviel ist kann ich nicht bestätigen. Aber ich habe sicher ein anderes Nutzungsverhalten wie du und deshalb auch kein Kondenswasserproblem. Ich lüfte mehrmals täglich immer (Stoßl?ften) , egal wie kalt.
Das hat weniger mit dem Nutzungsverhalten als mit dem hohen Feuchtegehalt von warmer Luft und Kondensation an kalten Oberflächen zu tun. Das bekommst du mit Stoßlüften nicht weg. Nur mit möglichst trockener Luft und hohem Luftdurchsatz. Selbst das nutzt nur begrenzt. Idealerweise müsste das Auto so isoliert sein, dass es keine Kältebrücken gibt. (z.B. einfach verglaste Fenster )
Aber das war ja nicht meine Frage :-)
Ich will in unseren Tourneo aus diesem Jahr auch einen Planar verbauen, hadere aber noch mit der Stromversorgung. Wie habt ihr das in den facegelifteten Tourneos geregelt? Es scheint ja recht schwer, das Batteriemanagement zu überlisten und eine dauerhafte Stromversorgung im Fahrzeug hinzubekommen. Bin aber auch kein Elektrofachmann.
VG
@blackjumper schrieb am 13. Oktober 2016 um 15:44:57 Uhr:
Hallo!Die Umluftheizung habe auf der Beifahrerseite in der Sitzkonsole verbaut!
Sobald das Projekt abgeschlossen ist werde ich einen kleinen Bericht verfassen!
MfG Ralf
Welchen Flanschadapter hast du dort verbaut?
Wahrscheinlich sowas...
https://shop.tigerexped.de/...heizungen-fuer-Boeden-bis-48mm-Edelstahl
@Faltenbalg27934 schrieb am 12. Oktober 2016 um 21:28:41 Uhr:
Ein paar Bilder im Anhang.
MfG Ralf
Hallo @Faltenbalg27934
Hallo an alle anderen,
Leider kann ich keine Fotos mehr sehen. Wäre es möglich diese erneut hoch zu laden? Ich habe so ziemlich das gleiche vor.
Danke. Grüße Holzwurm43
Der von Dir angesprochene User Faltenbalg27934 kann Dir leider nicht mehr helfen. Er hat schon länger keinen Account mehr auf Motor-Talk
LG
NoGolf
