Start stop Automatik funktioniert nicht ford tourneo courier 1.0 ecoboost
Servus habe mir seit 2 wochen einen gebrauchten ford tourneo courier 1.0 ecoboost benziner gekauft.
Er wurde groß mit start stop automatik ausgestellt, das problem sie funktioniert nicht.
Seit dem kauf hat sich das auto nie abgestellt an der ampel.
Glaube auch nicht das es an einer schwachen batterie liegt er startet sofort.
Lg franz
8 Antworten
Das kann sehr wohl an der Batterie liegen. Wenn die Batteriespannung unter einem bestimmten Wert liegt funktioniert die SS nicht. Mein SS funktionierte bestimmt 4 Jahre nicht und trotzdem sprang der Motor immer sofort an.
hier geht es um den Ladezustand der Batterie (der im Steuergerät hinterlegt ist) ... man müßte die Batterie zumindest laden und dann den Batteriesensor zurücksetzen, dann wird es wieder gehen, wie lange hängt davon ab wie gut die Batterie ist, wenn die Batterie älter oder kaputt ist (oder du nur Kurzstrecke fährst) wird es nur kurz gehen
@@FocusGT
Komisch, ja ich fahre eher kurzstrecken.
Was ergibt dann start stop für einen sinn wenn es nie funktioniert wenn man kurzstrecken fährt.
Eigentlich nutzlos meiner Meinung nach.
Lg franz
Ich bin froh das mein Start Stop nicht mehr funktioniert, ist das schlimmste für den Motor was es gibt!
@Franz1565 schrieb am 14. April 2025 um 09:55:28 Uhr:
@@FocusGTWas ergibt dann start stop für einen sinn wenn es nie funktioniert wenn man kurzstrecken fährt.
Der Sinn ist der, dass die Werte auf Langstrecken aufgehübscht werden. Da das Aufhübschen aber schädlich für das Auto ist, würde es auf Kurzstrecken das Auto und den Ruf der Hersteller in kürzester Zeit zerstören.
@Daniela_Blau schrieb am 12. Mai 2025 um 08:28:23 Uhr:
Das solltest du erklären.
Man geht davon aus, dass man auf längeren Strecken immer wieder "minutenlang" an dutzenden Kreuzungen sinnlos Abgase produziert. In solchen Fällen würde man tatsächlich Sprit sparen. Ob sich der Verschleiß im Gegenzug rechnet, ist strittig.
Ich stehe häufig nur wenige Sekunden, so das das Auto kaum aus wäre und gleich wieder anspringen müsste. Sprit sparend ist das nicht.
Ich fahre seit 7 Jahren mit aktivierten Start/ Stop und kann von keinem erhöhten Anlasserverschleiss berichten. Vorher habe ich in bestimmten Situationen (Bahnübergänge, bekannte Ampeln mit langer Rotphase) den Motor händisch abgestellt. Nicht ais Spritspargründen, eher um die Abgase im Stand zu vermeiden. Einen nennenswerten Minderverbrauch habe ich nicht errechnen können.
