Touran Facelift Front am Caddy
Hi habe ich beim stöbern der Wörthersee Fotos gefunden
Finde ich sehr schick.
Was haltet ihr davon
21 Antworten
ist das schon das Facelift für den 2K?
Mahlzeit,
na ja, die Idee ist nicht schlecht (ich mag den FL-Touran wohl leiden), aber Caddy soll Caddy bleiben, und was das Chrommäulchen betrifft, ist weniger auch manchmal mehr 😉 .
Was ich wohl mag, ist dieser dezente Highline-Grill des alten Tourans am Caddy. Vielleicht gönne ich den ja meinem soeben bestellten neuen Ecofuel... 😁 Hab hier auch irgendwo vor kurzem ein Bildchen gesehen. Vielleicht finde ich´s ja bald...
Albert
Chromgrill am Caddy
Na, da hab ich mir ja gerad selbst noch den Hals gerettet; Hab´s noch auf der ersten Threadübersicht gefunden. 😛 Ich hoffe, CNG-Fan erlaubt, daß ich sein Bild einstelle... 😉
Chromgrill vom Highline-Touran 1 am CaddyDas z.B. mag ich !Diese FL-Touranfront eher nicht...
Albert
Seitliche Bilnker fehlen...
die Front des FL-Touran finde ich gar nicht mal so schlecht, aber der Austausch der Kotflügel bedingt doch dann wohl das entfernen der seitlichen Blinker oder sehe ich da etwas falsch...würde somit etwas Probleme beim nächsten TÜV geben wenn die Herren etwas genauer gucken. Weiterhin gibts auch Probleme mit dem Versicherungsschutz wenn es kracht...
Gruß aus Berlin
Ups daran habe ich gar nicht gedacht aber eine Lésung habe ich schon parat. Entweder man verbaut die seitlichen Touran Rückspiegel oder man verpasst den neuen Kotflügeln ein Loch für die Blinker.
MFG Brian
Löcher für Blinker
So einfach wird das mit den Touran-Spiegeln nicht gehen, die Kabelbäume und Türsteuergeräte unterscheiden sich sehr stark (Betätigung der elektrischen Fensterheber hinten nicht vorhanden, Betätigung der Kindersicherung hinteren Fenster nicht vorhanden, Blinkeransteuerung nicht vorhanden usw.), das "Loch" für den Blinker in den VoKo`s ist nicht einfach nur ein Loch sondern eine Vertiefung mit "spezieller" Form. Scheint somit alles nur mit viel Aufwand realisierbar zu sein...aber andere Länder, andere Sitten (siehe Kennzeichen)
FL-Front
Find ich sehr geschmeidig!
Bin mal gespannt wann hier der erste "geliftete" Caddy unterwegs ist!
Mir ist der Aufwand zu hoch und die Sache mit dem TÜV läßt es mich ganz schnell wieder vergessen 😉
Gruß Jenne
Mit der Vertiefung dürfte keine Problem sein. Man geht zum Verwerter besorgte sich 2 verbogene Kotflügel von Golf 4 oder ähnlich und schweisst die Teile ein.
Mit den Spiegeln könnte man ja die Steuergeräte vom Touran nehmen ohne E-Fenster respektiv ohne E-Fenster hinten mal schauen.
MFG Brian
MFG Brian
hört sich alles echt gut an mit dem Verwerter und was machste nach einem bzw. zwei Jahren mit dem Rost? Das wäre es mir dann doch nicht wert, außerdem bekommt man das Geld für den Umbau von niemandem zurück sollte man das Fahrzeug später mal verkaufen...
Werden die Steuergeräte vom Touran problemlos erkannt??? Die müßten doch am CAN angelernt werden bzw freigeschaltet werden oder nicht???
Mit dem Rost mach dir da mal keine Sorgen, wenn ordentlich gearbeitet wird dann hat der Rost keine Chance.
Laut meinem Erkenntnissen kann man den Caddy umlernen so dass er glaubt, dass er ein Touran ist! Es gibt hier einen im Forum der hat seinen Caddy so umgetauft, da er Xenon verbaut hat.
MFG Brian
MFG Brian
Als Karosseriebauer habe ich mit Umbauten dieser Art schon genug Erfahrungen gemacht und glaube mir es rostet...vielleicht nicht sofort sichtbar...aber es rostet...
Da ist es auch völlig egal ob solche Umbauten an einem Golf, Kadett oder Escort gemacht wurden...irgendwann hat es gegammelt . Wenn man sich mal einige Bücher anschaut wird man in der Metallurgie landen da steht es dann fein säuberlich beschrieben was mit der Legierung passiert wenn geschweißt wird...
aber jeder wie er es schön findet...ich mag die braune Pest nicht...
Gruß aus Berlin
Also ich finde damit sieht der Caddy gleich viel schnittiger aus!
Wenn die Teile nicht so teuer wären, wäre der Umbau eine Überlegung wert!
Könnte man nicht "einfach" die Touranspiegel mit den Blinkern anbauen(ich denke das der Spiegelhalter noch angepasst werden muss, oder?) und die Verkabelung dem entsprechend anpassen?
Die normale Spiegelverstellung ist ja kein Problem und für die Blinkeransteuerung könnte man doch einfach ein paar Kabel ziehen und diese dann am Steuergerät anklemmen.
Um Himmels willen...
Die Riesenohren sind einer der Gründe, warum ich mich für den Caddy entschieden habe. Endlich mal Spiegel, in denen man was sieht.
Auf Grund der sehr breiten B-Säule und der weiteren Einschränkung durch die Schiebefenster und der damit verbundenen schlechteren Rundumsicht würde ich einen Umbau auf kleinere Spiegel für bedenklich halten.
Was man verbessern kann, ist der Innenspiegel, es gibt einen ganz genialen, mit dem kann man sogar durch die Schiebtürfenstern schauen. Von der Breite her passt der Spiegel gerade so zwischen die Sonnenblenden. Gag bei dem Spiegel: er besitzt 3 blaue Led-Lämpchen.... und sieht dazu noch viel schöner aus als das Original.
Gruß LongLive
Hast Du Bilder, Teilenummer, Preise?
