Touran 1T TDI Motor ausbauen
Hallo liebe Gemeinde...
hab mir bei meinem 1.9 TDI 105 PS BLS möglicherweise einen Lagerschaden eingefangen und möchte den Motor ausbauen.
Habe mir auch schon einen Ersatzmotor zugelegt, den ich dann einbauen möchte.
Meine Frage ist jetzt... Ist es besser den Motor oberhalb rauszunehmen (mit Elefant), oder das Fahrzeug auf die Bühne nehmen und den Motor nach unten auszubauen?
Hab leider nirgend etwas über Motorausbau gefunden. (TDI)
Danke schon mal im Voraus...
LG Sirius
32 Antworten
Rad ran und mit dem Schlagschrauber lösen.
Wenn du Pech hast reißt die kleine Schraube der Bremsscheibe ab bei deiner Methode.
Ja, du hast recht, werde nochmal das Rad dran machen
Danke
@AudiJunge schrieb am 20. Januar 2025 um 18:00:42 Uhr:
Rad ran und mit dem Schlagschrauber lösen.Wenn du Pech hast reißt die kleine Schraube der Bremsscheibe ab bei deiner Methode.
... so passiert das wohl auch ( unbemerkt 😉 ) in der Werkstatt 😰
Und ich wundere mich immer warum die kleine M6 Senkschraube schon wieder abgeschert ist.
= Bohrt man halt ein neues M6 Gewinde , an anderer Stelle + neuer Schraube.
Um das Abscheren der kleinen Schraube zu verhindern, müsste man nur die Radschrauben reindrehen. Aber ich schraube das Rad nochmal drauf und lass das Fahrzeug nochmal ab.
