toller klang in 93 schritten
hifi in der sport limousine
eine hilfestellung zur klanglichen aufwertung aller 9-3 II
anlagenzusammensetzung ab werk
(je nach ausstattung)
- radio-haupteinheit von clarion (in mittelkonsole hinter klima-panel), integrierter verstärker für 10cm breitbandlautsprecher, tongenerator, empfang und wiedergabe von medien-, telefon- oder warnsignalen
- AMP1 von pioneer (unter fahrersitzschiene bei limousine, beim cabrio unter der linken, hinteren seitenscheibe), 2 x 30 + 1 x 14 watt @ 4 ohm, max. 20 A
- AMP2 von pioneer (im linken kofferraumseitenteil), 2 x 80 watt @ 4 ohm
- cd-spieler- und/oder wechsler von clarion
- antennenverstärker von FUBA (bei limousine in rechter c-säule, beim cabrio in rechter a-säule)
- breitbänder in amaturenbrett von pioneer, 3.5", 4 ohm
- breitbänder in hutablage und center von pioneer, 4", 4 ohm
- tieftöner in türen von pioneer, 6.5", 2 ohm
- tieftöner in hutablage von pioneer, 6x9", 4 ohm
- hochtöner in amaturenbrett und hutablage von pioneer, 1", 4 ohm
grundlagen
zuerst einmal die gute nachricht: saab hat sich bei der gestaltung der werksanlagen neuester technik bedient und diese sinnvoll und durchdacht ein- bzw. umgesetzt. so basiert die komplette kommunikation der einzelnen komponenten (modulares
system) auf einem optischen ring-bus (O-BUS), an welchem eine vielzahl von geräten angeschlossen werden kann. der vorteil liegt in
der schnellstmöglichen datenübertragung, die zudem völlig störunanfällig ist. keine potentialunterschiede, keine
einstreuungen und (fast) keine beschränkungen durch das leitende material. über ein lichtleitkabel wird gesendet, über ein weiteres wird empfangen.
wie bei besseren anlagen üblich, bekommt jeder lautsprecher nur das für ihn zutreffende frequenzband serviert. dieses konzept
zieht sich von der einstiegsanlage entertainment 70 bis zum infotainment premium 300. dass dies notwendig ist, hat jeder schonmal am
eigenen leib zu spüren bekommen, nämlich dann, wenn lautsprecher bei höheren lautstärken zu kratzen beginnen, mechanische
geräusche von sich geben und wenig später vielleicht sogar einen spulentod sterben (oft wird vom "übersteuern" gesprochen). dies geschieht, wenn der lautsprecher versucht töne zu erzeugen, die er bauartbedingt nicht mehr in hörbaren schall umwandeln kann. mechanische überbelastung, überhitzung und ein späteres ableben sind die folgen. dem begegnet man mit hochpassfiltern (nur hohe frequenzen könne passieren), die die tiefen, für den lautsprecher eventuell gefährlichen frequenzen herausfiltern. im tiefton-bereich ist es natürlich umgekehrt, so dass ein subwoofer (tieftonlautsprecher) keine überflüssigen hohen töne wiedergibt, was ihn ortbar machen würde.
so sinnvoll diese frequenzteilung auch ist, so gründet in ihr das größte problem, wenn es um eine nachrüstung der werksanlage geht. da jeder lautsprecher und verstärker anders klingt und eingestellt werden muss, bräuchte man für eine effektive nachrüstung ein vollbandiges, also ungefiltertes signal. jedoch ist es nach meinem heutigen kenntnisstand (noch) nicht
möglich, dieses der werksanlage zu entlocken. da über die lichtleitkabel des o-bus nicht nur ein audio-signal übermittelt
wird, genügt es nicht, einen einfachen D/A-wandler anzuschließen, es müsste ein interface geschaffen werden.
die einzig verbleibende möglichkeit ist die nutzung der vorhandenen lautsprechersignale, die mit hilfe eines sogenannten high-low-adapters wieder auf ein cinch-signal zurückgewandelt werden müssen. es versteht sich von selbst, dass zur vermeidung
von verlusten auf eine höchstmögliche qualität solch eines konverters wert gelegt werden sollte. generell leiden nämlich all
diese konverter unter pegelabfällen im hoch- und tiefsttonbereich, deren ausprägung mit steigender qualität abnehmen, ebenso wie rauschanfälligkeit und andere kleine übel. ich habe mich hierbei für den xetec usc entschieden, wovon letztlich mehrere den weg in meinen 9-3 finden werden. eine gute alternative wäre auch der demnächst erscheinende helix acc.
mit der idee zur gewinnung eines signals haben wir ein problem gelöst und stehen zugleich vor dem nächsten: wo abgreifen?
denn wie eingangs erwähnt, liegt nirgendwo ein vollbandiges signal an. daher sollte man sich zuerst fragen, wofür man das signal überhaupt benötigt. die meisten werden sagen: "vollerer klang, satte wiedergabe oder einfach: mehr bass!". besitzer das sound-system 70 stehen spätestens hier vor dem aus. die billig-quäken in amaturenbrett und hutablage werden nach durch hochpassfilter unten hin frühzeitig ausgeblendet, so dass sich daraus kein nützliches signal für einen subwoofer generieren lässt. natürlich kann man die wiedergabe nach unten
hin trotz dieser umstände durch ergänzung eines subwoofers etwas (!) abrunden, allerdings ist das zu erwartende ergebnis weder
den arbeits-, noch den finanziellen aufwand wert. so bleibt in diesem fall eigentlich nur der griff zu dem ab werk
angebotenen upgrade-kit (verstärer 2 für türboxen/center oder verstärker 3 plus 6x9"-lautsprecher), um dort das benötigte signal abzugreifen.
besitzer des sound-system 150 haben hier bessere karten, da diese zumindest über die kickbässe in den türen verfügen. dort, genauer gesagt am dazugehörigen verstärker unter der linken sitzschiene des fahrersitzes, kann man ein wunderbares kickbass-signal abgreifen. dieses lässt mit seiner bandbreite von 60 bis 250 hz zwar ebenso den tiefsten basskeller vermissen, ist aber durchaus brauchbar, um der bass-wiedergabe gehörig auf die sprünge zu helfen. mit dem sound-system 300 gibt es schließlich keinerlei probleme, denn dort
steht am verstärker 3 (im linken kofferraum-seitenteil) ein wirkliches bass-signal von 20 bis 90 hz zur verfügung.
ähnlich verfährt man mit allen anderen benötigten signalen, soll heißen, man greift sie dort ab, wo sie anliegen. dafür werden im idealfall (ausgangssystem infotainment 300) drei high-low-adapter benötigt: einer für die bässe, einer für die kick-bässe und einer für hoch/mittelton. momentan bin ich mir noch nicht sicher, ob auch die zusätzlichen hochtöner des infotainment 300 aktiv angesteuert werden, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie mittels eines kondensators parallel zu den mitteltönern angeschlossen sind.
schnell und einfach mehr bass für infotainment 300
bei dem system kann man sich die ab werk vorhandene digitalendstufe im kofferraum-seitenteil zu nutze machen, indem man statt den beiden 6x9"-lautsprechern einen subwoofer mit doppelschwingspule (2 x 4 ohm) anschließt. die 2 x 80 watt sinus ergeben summiert auf ein chassis also 160 watt, die durchaus ausreichend sind.
trotzdem empfehle ich ein wirkungsgradstarkes gehäuseprinzip und wirkungsgradstarke subwoofer. bassreflex und bandpass-konstruktionen bieten sich also an. als chassis sollte ein 20er oder 25er zum einsatz kommen. der grund hierfür ist der mangelhafte dämpfungsfaktor der digitalendstufe und die damit mangelnde kontrolle über einen lautsprecher. je kleiner ein chassis, desto weniger gegenspannung indiziert es durch nachschwingen und umso weniger belastet es den verstärker.
auf keinen fall einen subwoofer parallel zu den vorhandenen 6x9"-lautsprechern anschließen, da sich dann der gesamtwiderstand halbiert, was auf lange zeit zu schäden an der endstufe führen kann.
ob man den subwoofer selbst baut oder fertig kauft ist letztlich geschmackssache. das problem bei dieser lösung ist der fehlende einfluss, der eigentlich nur durch die konstruktion genommen werden kann. entweder es klingt oder eben nicht. leider hat man keine möglichkeit, die endstufe separat in der lautstärke zu regeln.
subwoofer in der reserveradmulde
ich habe mich bei der nachrüstung für eine dezente umsetzung entschieden. daher sollte der subwoofer in die reserveradmulde, wo er keinen platz wegnimmt. je älter ich werde, umso mehr freue ich mich über bordwerkzeug und das pannenhilfeset. nicht dass ich es schon einmal benötigt hätte, aber das eigene sicherheitsbedürfnis steigt und somit auch der wunsch nach diesen tools.
also musste der subwoofer drumherum gebaut werden. die reserveradmulde selbst in mindestens genauso hügelig wie zuvor bei meinem primera, von deutschen verhältnissen sind wir da meilenweit entfernt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_01.jpg
daher besorgte ich mir im elektro-markt große pappen, um mit viel schneiderei die form abgreifen zu können, was von "bingo" beaufsichtigt wurde:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_00.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_02.jpg
nach vielen ausbesserungen sieht das ganze dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_03.jpg
nun kann das bordwerkzeug wieder rein, um weitere umrisse zu liefern:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_04.jpg
zwischenzeitlich staunt man dann, dass selbst kleine styropor-abstandshalter numeriert sind:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_05.jpg
und nicht nur ich staunte:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_06.jpg
das fertige ergebnis sieht dann aus wie folgt und kann bequem auf eine holzplatte übertragen werden:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_07.jpg
hier die provisorische werkbank in schwieger-vaters scheune 😁
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_08.jpg
ein paar stunden später waren die teile dann fertig. handwerklich ginge es sicherlich perfekter, doch habe ich das beste aus meiner 15-euro-stichsäge herausgeholt. fehlende präzission wurde dann mit dem gleichteuren exzenter-schleifer angepasst. als material kam durchweg 18mm starkes birke-multiplex zum einsatz:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_09.jpg
danach folgten erste klebungen mit wasserfestem ponal-holzleim:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_10.jpg
allesamt trockneten wir dann in der sonne:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_11.jpg
statt dem üblichen bassreflexrohr habe ich mich aus platzgründen für einen port aus holz entschieden. damit kann man volumen sparen, indem gehäusewände genutzt werden, zudem spart er zusatzkosten in form der bassreflexrohre. weiterhin macht man sich die physik zu nutze, denn je weiter eine reflexöffnung am gehäuserand liegt, um so kürzer kann sie ausfallen. der port wurde aus 10mm starkem birke-multiplex gefertigt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_12.jpg
um strömungsgeräusche zu vermeiden, wurde alle kanten des ports abgerundet. der port selbst wurde mit pattex extreme montage-kleber verklebt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_13.jpg
der port ist 3 x 15 cm groß und hat eine gesamtlänge von 37 cm. das verbleibende netto-gehäusevolumen nach abzug des port-volumens und der chassis-verdrängung liegt bei ca. 20 litern. diese abstimmung ist passgenau für den woofer meiner wahl, den hertz hx 250 d. die berechnung selbst wurde mit winISD durchgeführt. im auto sieht das dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_14.jpg
passend dazu gibt es natürlich noch eine abdeckplatte. den woofer-ausschnitt säge ich erst, wenn der woofer angekommen ist (momentan nicht lieferbar).
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_15.jpg
über das ganze kommt ein 10mm starke mdf-platte, welche die originale bodenplatte ersetzen wird. sicher hätte man auch löcher in die originalen platten sägen können (für subwoofer & reflex-port), allerdings traue ich mir das bei einem (noch) leasing fahrzeug nicht. die platte wird letztlich mit klettband befestigt. die originale bodenplatte hängt leider an den scharnieren der rückbank, weswegen hinten die sitzflächen- und lehnen komplett ausgebaut werden müssen ... das habe ich noch nicht geschafft.
antrieb für subwoofer
als antrieb für den subwoofer kommt eine oft unterschätzte endstufe zum einsatz: eine steg qm 240.1. trotz ihrer fast winzigen abmessungen liefert diese analoge (!) endstufe kräftige 440 watt an 2 ohm (sinus). auch an 2 ohm verfügt sie noch über einen hohen dämpfungsfaktor von > 250. diese maximalleistung erreicht sie dank schaltnetzteil immer, also egal ob nur 11 oder sogar 14,4 volt anliegen. dank hohem wirkungsgrad genügt eine 40A-absicherung, was hohe folgekosten bei der verkabelung spart.
vorschau
im laufe der nächsten monate geht es hier folgendermaßen weiter: die lautsprecher in türen und heck werden ausgetauscht. dabei werden die tür- und 6x9"-lautsprecher von einem kräftigen 4-kanal-verstärker angetrieben, der sein signal am amp2 unter dem fahrersitz abgreifen wird. die hinteren 10er mitteltöner sowie die hochtöner bleiben am serienmäßigen clarion-radio. die vorderen 10er und hochtöner werden getauscht und zur besseren ansteuerung aktiv von einer weiteren 4-kanal-endstufe angetrieben. optional könnte aber auch ein hochwertiges 2-wege-system (10cm) an einer 2-kanal-endstufe betrieben werden. grundsätzlich ist der klang einer anlage sehr stark vom einbau abhängig. hier werde ich zeigen, wie man auch der serienanlage mehr entlocken kann.
fragen, hinweise und anregungen sind willkommen. weitere details zu den werksanlagen kann ich dank vorhandenem WIS gerne liefern. weitere bilder folgen nächste woche, dann sind endstufe und converter angekommen und ich habe urlaub 😁
grundlagen
vorschau
426 Antworten
Leider ist im Hochtonbereich eine solche Reflektion gar nicht gewünscht :-)
resepekt vor dem Aufwand, das Kabel unter dem Auto zu verlegen, davon höre ich hier auch zum ersten Mal! Aber scheint ja gut funktioniert zu haben. Alles in allem eine saubere Sache, freue mich darauf, über das Endresultat hier lesen zu können! Weiter so!
bis jetzt habe ich in sechs fahrzeugen das stromkabel durch das fahrzeug gelegt, was je nach modell recht aufwändig geriet. die lösung unter dem fahrzeug war bis jetzt die einfachste.
die vergangenen erfahrungen zeigten auch, dass die clips von verkleidungen ausleiern und diese dann klappern. durch die verlegung unter dem fahrzeug kann man diese gefahr mindern.
aha ok!
@hertzkasper
...eigentlich müssen wir mal ein PimpUpYourRide - Event machen 😁
ich pimpe gerade wirklich, allerdings nur im hifi-bereich 😁
polyestherharz, härter, spachtel und glasfasermatten spielen die hauptrollen 😉
Lass mich raten - Mittel-/Hochtonaufbau fürs A-Brett :-) . Wie solls denn mal erden, in den Fahrgastraum angewinkelt oder so flach, wie die orginalen verbaut sind ?
Hendrik
anwinkeln wird nix 🙁
auch wenn es kaum zu glauben ist, der einbauplatz beim beifahrer liegt unmittelbar unter der frontscheibe. im vordersten bereich wären ungefähr 30 mm platz (also zu wenig).
ansonsten ist deine vermutung richtig 😉
aber selbst auf die indirekte art klingt es noch besser als bei dir 😛
ich glaube sogar, dass die reflektion beim 9-3 beabsichtigt ist. das könnte eventuell den einbruch im oberen mitteltonbereich erklären.
Bei mir hat sich ja auch einiges getan seit dem - der HT hat sich jetzt beruhigt - alles in allem ein weiter Schritt nach vor. Viel Spaß beim laminieren.
Hendrik
da momentan im MT wenig los ist, bring ich einfach mal ein update. später müsste ich den beitrag sonst ohnehin wieder wegen zu vieler bilder splitten.
rückblick: zuletzt stand ich kurz vorm abgrund, mittlerweile bin ich einen schritt weiter 😁 natürlich alles quark, doch war ich der überzeugung, der saab würde mich nicht klein bekommen und daher bin ich das problem frontsystem nun angegangen.
einbauplätze im amaturenbrett
die einbauplätze im amaturenbrett sind ehrlich gesagt katastrophal. wie bereits erwähnt, schlummern darin 87m-chassis. 100mm-chassis würden theoretisch (!) ebenfalls passen, allerdings müsste man dazu sowohl das loch für den lautsprecher, als auch den flansch, auf welchem das lautsprechergitter liegt vergrößern. dies wäre aus platzmangel nur bei ausbau des amaturenbretts möglich. es bleibt aber bei grauer theorie, denn die darunter liegenden lüftungskanäle vermindern die nutzbare einbautiefe auf ca. 40mm - zu wenig für jeden hochwertigen lautsprecher. noch schlimmer ist, dass sich die einbauplätze von fahrer- und beifahrer-seite unterscheiden. in der plazierung der lautsprecher ebenso wie in der anwinklung (beifahrerseite mehr der frontscheibe zugewand). ein anwinkeln der lautsprecher zur fahrgastzelle ist nicht möglich, da sich die frontscheibe im vorderen bereich nur ca. 2cm (!!!) über dem gitter befindet. so fällt es sogar schwer, überhaupt erstmal passendes werkzeug zum ausbau der lautsprecher zu finden.
fahrerseite: http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_einbauplatz_fahrerseite.jpg
beifahrerseite: http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_einbauplatz_beifahrerseite.jpg
hier nochmal der größenvergleich zwischen originalen und neuen mitteltönern.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_groeßenvergleich_00.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_groeßenvergleich_01.jpg
die original-lautsprechergitter sollten aufgrund des leasing-status und der saab-preise unangetastet bleiben, daher musste ein nachbau erfolgen. hier war ich in einer glücklichen lage, denn glasfasermatten, polyesterharz und härter hatte ich noch vom letzten einbau übrig. allerdings nicht genug, so dass ich nochmals nachkaufen musste. aus eigener erfahrung sei hier gesagt, dass die produkte von nigrin wesentlich besser als ihr presto-pendant sind: längere verarbeitungszeit, unempfindlicher gegen schwankende mischungsverhältnisse und danach schnellere durchhärtung.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_material.jpg
(die presto-materialien sind wie gesagt reste)
gern hätte ich die morel-gitter verbaut, da diese einen extrem hochwertigen eindruck machen - noch nie habe ich derart grobporige gitter gesehen. aber leider sind die morel viel zu groß.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_gitter.jpg
also wurden kurzerhand die originalgitter abgeklebt
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_abkleben.jpg
dann wurde schicht um schicht laminiert
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_laminat_00.jpg
bis zum fertigen konstukt (das während der aushärtung sehr heiß wird!). theoretisch müsste man den ganzen einbauplatz auslaminieren, da ein mitteltöner auf ein definiertes, geschlossenes gehäuse spielen sollte. so weit kann und will ich es im saab aber nicht treiben (noch nicht 😁 )
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_laminat_01.jpg
(mit dem schrecklichen ascher im hintergrund habe ich übrigens nichts zu tun)
mit einer dahingeschmierten winzlings-skizze wurden grob die positionen abgeschätzt
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_laminat_02.jpg
dann einbauringe für die lautsprecher laminiert
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_laminat_03.jpg
einbauringe und hochtönergehäuse verspachtelt (jeweils mehr oder weniger stark angewinkelt)
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_laminat_04.jpg
und ganz nebenbei bin ich bei dem ganzen fräsen und schleifen zum yeti mutiert
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_laminat_05.jpg
und momentan ist schon ein (unbearbeitetes) zwischenergebnis zu sehen
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_19_laminat_06.jpg
jetzt heißt es weiter fleißig spachteln und schleifen.
vorschau: das nächste mal basteln wir uns hirsch-pedale 😁
Ganz hübsch Aufwand 😁
Habe ich richtig verstanden, Dein Ziel ist es, statt der Original - Saab - Gitter LS-Schachtabdeckungen aus GFK mit den Abdeckungen der Ersatzlautsprecher zu bauen? Dadurch höherer Einbaupunkt.
die abdeckungen der neuen lautsprecher kommen nicht zur verwendung, da sie zu groß sind. vielmehr brauche ich das gfk-konstrukt, um überhaupt andere lautsprecher verbauen zu können, da selbst 100mm-chassis nicht in die versenkung passen. die erhöhung ist nicht gewollt, sondern unvermeidbar.
Wie kommste denn dann an ein Abdeckgitter? Ohne sieht doch doof aus?
theoretisch würde ich gern ohne abdeckung arbeiten, allerdings bereiten mir potentielle diebe sorgen.
alles wird gut!
heute war ich im saab-autohaus, wo zum gegenwert von 14,15 euro der zweite verstärker per TECH2 deaktiviert wurde.
warum? das hat zur folge dass die türlautsprecher nun auch den frequenzbereich der subwoofer wiedergeben. statt wie bisher von 60 bis 150 hz spielen sie nun von 30 bis 150 hz. mit diesem signal lässt sich durchaus was anfangen und künftig muss ich mich durch diese modifikation nur mit zwei signal herumärgern. der unterschied ist hörbar, wenn auch nur gering, da die 16er chassis in diesem frequenzbereich natürlich keine wunder vollbringen.
gerade eben erst hatte ich mir einen zweiten xetec usc zugelegt, diesmal in der evo-version.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_22_usc-evo_00.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_22_usc-evo_01.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_22_usc-evo_02.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_22_usc-evo_03.jpg
da ich nur einen brauch, gebe ich den normalen jetzt ab. auch wird mein elektronischer fuhrpark erweitert und umgestellt, wodurch weitere komponenten abzugeben wären. wer seine chance wittert: C L I C K
ansonsten hat mir der wummrige klang des subwoofer-gehäuses sorgen bereitet weswegen ich einen äußerst unkonventionellen weg gegangen bin: ich habe das gehäuse mit wasser gefüllt!. das war die einzig sichere möglichkeit der volumenbestimmung.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_09_21_wassermessung.jpg
und siehe da: es waren 24 liter. das macht abzüglich der 2 liter für den reflexkanal und der 2 liter chassisverdrängung exakt die von hertz empfohlenen 20 liter netto. der 15x3x39cm große port hätte schließlich eine abstimmfrequenz von 39 hz ergeben. aber das war einmal, mir hat das wie gesagt nicht gefallen, weswegen ich auf 18 liter geschlossen umgebaut habe. bilder hierzu folgen...
Was kommt den jetzt als nächstes für Endstufen ? Nur noch eine 5 Kanal oder eine 3 und eine 4 Kanal für Vollaktiv ? Wie oft willst du das Konzept und die Komponenten eigentlich noch ändern ;-) ? Wie spielt der Hertz in den 18 Litern denn, besser ?
Hendrik
