Tigra TT- Fahrersitz lässt sich nicht zurückklappen
wir haben einen Opel Tigra Twintop Bj 2008. Wir benutzen gerne das Netz hiner den Sitzen. Dazu lässt sich der Beifahrersitz ja zurückklappen.
Der Fahrersitz hat denselben Hebel zum Zurückklappen, jedoch "klickt" er nicht- er lässt sich nicht zurückziehen.
Ist der Sitz defekt?
vermutlich ist das seil irgendwo verklemmt, nicht der griff.
der erfinder heisst übrigens bowden, daher bowdenzug.
6 Antworten
hallo
wenn dann wird es der Bautenzug sein der vom Hebel bis runter an den fanghacken reicht
du kanst ja mal Rechts wie Lings vom Sitz nachschaun , da wo Rückenlehne und sitzpolster sich treffen
auf beiden seiten findest du den fanghacken der über einen zapfen geht, mit einemhangriff lässt sich dieser vom zapfen lösen und der sitz läst sich wieder klappen dann kanst du sehn ob der zug auf einer seite gerissen ist !
aber der mechanismus oben seitlich am sitz g"klemmt" ja...also wenn da ein seil gerissen sein sollte müsste der mechanismus doch komplett lose sein, oder?
Dieser Hebel lässt sich bei unserem TTT seit 2005 nur mit "Gewalt" betätigen, funktioniert aber.
Ich habe das gleiche Problem. Hat hier jemand bereits Erfahrung mit der Reparatur dieser Corsa-Krankheit?
Ich würde den Sitz mal ausbauen und schauen. Kommt man da an den Mechanismus ran, oder muss der Bezug dafür ab?
Wie wird das problem gewöhnlich gelöst?
