Tieferlegung mit Eibach Federn....
Guten Morgen,
bevor jetzt gleich jeder schreit: Benutz die Sufu, kann ich euch sagen dass ich diese schon benutzt habe, jedoch noch nicht richtig schlau speziell für meinen Fall geworden bin.
Folgendes:
Ich habe einen A3 8L Bj. 2000 Ambition mit einem 1.6er Motor.
Reifen kommen 16 Zöller drauf.
Möchte Ihn noch etwas tiefer legen, allerdings nur dezent, d. h. ich will nicht bei jedem Bordstein... schauen müssen ob ich da drüber komme oder nicht.
Dabei wird es wohl auf Eibach Federn hinauslaufen, da die wohl einen sehr guten Ruf genießen.
Jetzt schwanke ich aber ob ich diese in 30/30mm oder 30/25mm nehmen soll.
Habe schonmal etwas gelesen dass der Motor 1.6 sehr leicht sein soll und es deshalb auch davon abhängt.......
Jetzt meine Frage an euch:
- Ist mit diesen Federn das Auto eurer Meinung nach schon zu tief, sodass ich immer und überall aufpassen muss wo ich drüber fahre?
- Für welche vonden beiden würdet ihr euch denn in meinem Falle entscheiden? 30/30mm oder 30/25mm?
Bin euch für jede Antwort dankbar.
LG
Danni
17 Antworten
Ich selber habe die Eibach 55VA//45 HA und habe überhaupt keine Probleme . Komme überall hoch und wieder Runter.
EIn wenig Keilform darf es schon sein also würde ICh dir zu denn 30/25 Raten.
@ danke schonmal.
Habe auch schon oft gelesen, dass man ab über 40mm evtl. spezielle koppelstangen benötigt.
Kann mir das auch passieren, da ich ja schon das serienmäßige Sportfahwerk mit ca. 16mm Tieferlegung habe?
ne das sind ja nicht 16mm - 30mm sondern in deinem fall nur noch Minus 14 mm was so gut wie nix ist.
Tieferlegung ging bei meinem Beiden 1,8 T mit denn 55 mm Federn ohne Probleme , must nichts wechseln, sind noch die Serien Dämpfer und Stabis verbaut.
EVTL machen bei dir die 55/45mm Federn auch Sinn. Denn so Tief wird der damit auch nicht ,immer noch Dezent.
Siehe SOMMER FOTOS da ist einer von meinen beiden drin.
achso ich dachte mann muss die beiden Zahlen addieren.
danke für die Info Andreas.
Ich denke ich bleibe aber bei 30/25
Ist das hier ein passendes Angebot oder würdet ihr etwas anderes empfehlen?
http://cgi.ebay.de/...065QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Zu dem Angebot hätte ich noch eine Frage:
In diesem steht: "Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts um bis zu 40mm"
Was genau ist denn damit gemeint? Da oben beschrieben das Fahrzeug ja vorne 30 und hinten 25 mm tiefer wird?
Servus
Ich hab die 30/25mm Federn von Eibach drin, vorher die Ambition Federn. Hab für die Eibach neu 99 Euro bei Ebay bezahlt.
Das Auto ist definitiv nochmal ein ganzes Stück tiefer gekommen, besonders an der Vorderachse.
Das Auto wird ein ganzes Stück straffer, allerdings längst nicht so hart wie z.B. mit einem H+R Cupkit Sportfahrwerk.
Also was das mit edm Schwerpunkt soll kann Ich nicht sagen . Aber je nach Ausstattung kann es schon sein das er ein wenig Tiefer wird als 30mm.
Deswegen steht bei meinen Federn wohl auch 45-55VA//35-45HA.
99 oken ist schon ein Hammer Preis, hätte aus dem Bauch raus gesagt das die 139 o.k. sind.
Habe für meine 170 Bezahlt.
Kommen demnächst aber raus, ein Gewinde muß her.
Original geschrieben von mindwipe
ServusIch hab die 30/25mm Federn von Eibach drin, vorher die Ambition Federn. Hab für die Eibach neu 99 Euro bei Ebay bezahlt.
Könntest du evtl. mal ein Bild davon Posten?
Original geschrieben von schabuty
Also was das mit edm Schwerpunkt soll kann Ich nicht sagen . Aber je nach Ausstattung kann es schon sein das er ein wenig Tiefer wird als 30mm.Deswegen steht bei meinen Federn wohl auch 45-55VA//35-45HA.
Also ich hab die auch ersteigert. Sofortkauf wäre glaube mehr gewesen. Hatte vorher von einer Werkstatt ein Angebot, da sollten allein die Eibach Federn 200 euro kosten. 139 sind auch definitiv okay.
Huhu die sind billiger,
http://cgi.ebay.de/...709QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A15|39%3A1|240%3A1318
Ups sorry war der falsche Link! Das ist der richtige
http://cgi.ebay.de/...181QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A15|39%3A1|240%3A1318
Mhhh ich bin auch am überlegen ob ich mir s nächste jahr n gewinde hol, bin mir aber noch ned sicher. Einbau bekomm ich für knapp 90 öken...
war gerade beim Freundlichen wegem dem Einbau der Federn.
Diesser verlangt ca. 250 € dafür.
Ist dass zuviel oder ist das ein "normaler" Preis?
