tiefer nur durch Gummis, einbaukosten?
hallo zusammen,
möchte morgen meinen clk 320 coupe dezent tiefer legen, kürzere federn kommen erstmal nicht in frage, ich habe hier schon viel wegen gummis usw. gelesen. war heute bei mercedes und hab mal nachschaun lassen welche bei mir verbaut wurden. ergebniss = vorne 5er und hinten 3er!
hab mir dann mal 1er für vorne und hinten besorgt. ich würde gerne auf eine dezente keilform und insgesammt etwas tiefer kommen... komme ich durch den einbau von 1er gummis rundum zum gewünschten ergebniss? wieviel darf sowas kosten? ich lasse das morgen bei unserem reifenspezialisten machen, den original mercedes federspanner hat er übrigens auch da. er meinte nur das es hinten etwas schwieriger werden würde, weil die achse irgendwie raus müsste, hab ich das richtig verstanden, habe hier im forum noch nichts in der art gelesen? ist der aufwand bei der hinterachse soviel größer? für vorne wollte er so ca. 50 euro haben, bei den hinteren wollten wir erstmal das ergebniss abwarten, wegen der optik, wie gesagt ich möchte keine extreme keilform haben.
morgen um ein uhr hab ich den termin, würde mich über ein paar schnelle konstruktive antworten freuen.
mfg, michael
hallo zusammen,
habe gerade meinen CLK von der werkstatt geholt. vorne wurden nur die gummis von 5er auf 1er gewechselt, hinten sind die 3er drin geblieben, original federn. ich bin mit dem ergebnis sehr zufrieden, dass ganze hat mich 50,- euro für den einbau + 10,- euro für die gummis gekostet. wie versprochen hab ich mal ein paar vorher-nachher bilder gemacht worauf man sehr gut den unterschied erkennen kann.
gruß, michael
64 Antworten
ich habe mir auch 1ner gummis montiert, und es ist genau so wie ich wollte. der abstand von reifen zum radlauf ist jetzt ca 1,5-2,0cm. nicht zu tief und nicht zu hoch🙂
Original geschrieben von dami430
Hallo,hat jemand evtl. die Teilenummern der 1er Gummis für vorne und hinten?
Sind die 1er Gummis überall gleich - ich mein 200 - 430er ?
Und weiss jemand was die Dinger beim :-) kosten ?
Danke
Federgummis(Gummiteller):
A2103210184 Beilage 1 Noppen 5mm Vorderachse 2,91 €
A2103210284 Beilage 2 Noppen 9mm Vorderachse 3,58 €
A2103210384 Beilage 3 Noppen 13mm Vorderachse 4,14 €
A2103210484 Beilage 4 Noppen 17mm Vorderachse 4,91 €
A2103210584 Beilage 5 Noppen 21mm Vorderachse 5,32 €
A2103250184 Beilage 1 Noppen 5mm Hinterachse 2,61 €
A2103250284 Beilage 2 Noppen 9mm Hinterachse 2,91 €
A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse 3,51 €
A2103250484 Beilage 4 Noppen 17mm Hinterachse 3,79 €
Steht auch alles hier beschrieben:
stelle später 4 - - 1er Gummis für den CLK in Ebay,
Teilenummer : 210 325 01 84
@CLK511 schrieb am 2. Februar 2009 um 20:02:00 Uhr:
Hat jemand ein Bild mit 18- oder 19-Zoll Felgen mit 1er Gummis rundum und Originalfedern?
Hier nur 1er Gummis. Is mir aber zu tief, werd ich wieder auf Original Zustand setzen da ich mir meine Stoßstange schon 2 mal beim Rückwärtsfahren abgerissen hab und die ständige Reparaturen nerven. Sind 18zoll 235/35 vorne und 255/30 hinten.
