Tief,breit...
Mercedes W201 190er
So Ihr lieben, wer von euch kann mir sagen wie tief ich mein 190er legen kann ohne das ich gleich mit dem kleinsten steinchen ein großes Problem habe?
Ach ja und wer von euch hat denn 9x16 Bzw. 10x16 auf dem auto? Wieviel Karrosserie arbeitsaufwannt ist denn das?
Ach ja und dann noch etwa? Wo bekommt man denn einen gescheiden endtopf her? Ich dachte da an 140x75mm im DDDTM Look...
Danke euer Marcel
37 Antworten
UND EINMAL DAS GESAMTE ELEND!
wobei man natürlich bedenken muss, dass der boden etwas abschüssig war, also auf ganz gradem boden is das vorn extremer!
also mein 190er wurde ohne Anhänger mit wenig Gepäck und meistens mit nur einer Person besetzt gefahren.
Er hat 90.000km und deswegen glaube ich das das normal ist. Meiner sieht ungefähr auch so aus wie auf dem Bild, damit muss man sich abfinden.
Aber wenn vernünftige Felgen drauf sind und vorne kürzere Federen (die serienmäßigen sind schon sehr lang) dann sollte sich eine Keilform einstellen.
Hast du Niveauregulierung? Wahrscheinlich nicht, sonst könnte man das glaub ich einstellen...
nein niveauregulierung hab ich nicht! darf man denn federn kaufen und die nur an einer achse benutzen also beispielsweise nur vorne? oder z.b. vorne andere als hinten?? ist das möglich? weil ich wüsste nun grad keinen hersteller, der vorne so 50mm und hinten 20mm anbietet oder so! also nur so als beispiel! wieviel ich dann tatsächlich amche müsst ich dann ma sehn!
Hy Panza
Koennte sein das Du vorne falsche Federn drauf hast, evtl. die vom 2.6 er welche normalerweise nen schwereren Motor zu tragen haben. Also ich würd auch was dagegen unternehmen, denn das sieht so schon doof aus.
Gigl
@gigl
hm, das könnte natürlich auch sein gigl! aber hätte dr tüv dann nicht normalerweise probleme machen müssen? die schimpfen doch über jeden kleinkack! da sollten sie einem für sowas doch den kopf abreissen, oder? 😁 mein baby war 08/02 beim tüv! und gesagt ham sie nix! komsich!
aber eigentlich is es ja auch egal! andere federn bekommt er eh! aber nu ist die frage, wieviel mach ich, damit die 15zöller gut im radkasten sitzen??
Gigl
das mitden Feder klingt ganz blausibel aber da er eh andere federn rein machen möchte ist dass ja auch kein problem mehr,nur würde ich mir gedanken machen wenn es nach der tieferlegung immer noch so hoch ist...
Aber 40mm dürfte reichen...sieht nicht schlecht aus für 15 Zöllner,wenn man(n) es dezent haben möchte. und wenn du es etwas extremer haben möchtest dann VA70 und HA40.
So bis wiedermal...
Ciao Marcel
tiefer
hm, also nach der tieferlegung denk ich ma wird sich das so oder so gelegt haben! hoffe ich, ansonsten heisst es wohl "stossdämpfer tot"!? hm argh, ich brauch ne feste auskunft irgendwie! weil wenn es die stossdämpfersein sollten, dann kann ich es gleich extremer angehn und ein fahrwerk käufen!
wie tief
Hi
wie tief kann ich einen 190 e baujahr 91 machen damit ich 16" Felgen mit 205 bzw. 215 breite montieren kann, ohne das ich die Radkästen ziehen muss (Kanten umlegen ist OK)
Danke schon mal für eure Hilfe
Neo
