Thread für alles rund um den Corsa...
Moinsen, nach rücksprache mit qp eröffne ich hier mal einen thread, in dem der ganze kram rund um den corsa reinkann. probleme, anregungen, workshops über blaue
oder weisse LED´s, leistungstests, bilder vom corsa, neue vorstellungen von usern, witziges bei ebay un co., kleine allgemeine hilfefragen (wo sich kein eigener thread lohnt!!!) oder einfach nur smalltalk in verbindung mitm corsa, was ihr von ihm haltet, was ihr euch von OPEL gewünscht hättet wie der corsa anders sein soll etc., umbaupläne und tüvfragen, also der ganz normale kleinscheiss rund um den kleinen rennwagen. oder auch probleme mit usern, die nich per PN geklärt werden können. macht aber keinen veralber-thread draus, bedingung is bezug zum corsa. ich hoffe er wird rege genutzt. ich denke, gegen suche un biete rund um den corsa kann auch keiner was sagen?! gibt ja kein corsa A biete un suche... so denn, viel spass.
41210 Antworten
Original geschrieben von sidt328
welche größe ?? hab hier noch 4 stück liegen von nem 1,6er kadett 😁Zitat:
Original geschrieben von svensz
mal was anderes JAN hast du noch einen linken bremssattel liegen? ich glaube meiner macht nicht das was er soll jedenfalls manchmal
größe naja eine die passt😁 für meinen ich hab serien bremsen drinne die ganaue größe weis ich nicht aber es könnte auch sein das ich in der linken leitung luft habe weil wenn ich bremse zieht er manchmal nach rechts also als ob die linke seite nicht bremst dann pumpe ich kurtz und dann bremst er mit beiden
die is genauso schrott.... *koppschüttel*
hier ma was von wixxers:
http://www.herzogmotorsport.com/Flohmarkt/Gross/IMGP8672.JPG
ist nur ein beispiel... kann man ja noch verfeinern oder wie auch immer :-)
Original geschrieben von Kadett.HL
sven ich müsste noch haben! auch einmal inkl. achsschenkel und scheiben!😁
sind das sie bremssättel von dem corsa von jan?
blödmann, die is net verstellbar. die is 3-teilig.
ne verstellabre sieht ganz anders aus....
http://cgi.ebay.de/...emZ300331815625QQcmdZViewItemQQimsxZ20090721?...
größe naja eine die passt😁 für meinen ich hab serien bremsen drinne die ganaue größe weis ich nicht aber es könnte auch sein das ich in der linken leitung luft habe weil wenn ich bremse zieht er manchmal nach rechts also als ob die linke seite nicht bremst dann pumpe ich kurtz und dann bremst er mit beidenZitat:
vielleicht auch nur die spur verstellt?
ansonsten einfach mal entlüften.. kann ja nicht schaden..
machste gleich bremsflüssigkeit mit neu 😉
Original geschrieben von Kadett85
vielleicht auch nur die spur verstellt?Zitat:
das mit der spur könnte auch hinkommen weil die bremsättel hab ich schonmal getauscht weil er das schonmal gemacht hat oder die alus haben einen weg der vorbesitzer ist auch mit allen bordsteinen per du so wie die aussehen hab auch schon von hinten nach vorne getauscht das tritt aber auch nur auf wenn ich von 50 runterbremse fahre ich schneller ist das nicht so naja werd mal sehen so bin dann auch weg biss die tage
joa, hab gelb.
endlich am senni weitermachen, bilder hats im mein prjekt fred vorletzte seite. 😁
dein SUZI macht mir angst, siehst doch nachts nix...
da fehlen mind. noch 4 schweinwerfer... 😁
