Tempomat nachrüsten Omega 2,5 V6 Bj.95
Hallo ich möchte ein Tempomat nachrüsten ich habe das Steuergerät den Blinkerhebel und den Seilzug
Ich benötige eine Einbauanleitung für diese Teile.
Am Kupplungspedal ist kein stecker vorhanden wo bekomme ich ihn günstig her und wie verbaue ich ihnen.
Bei meinen Bremspedal ist nur ein Stecker mit 2polen verbaut.
Bitte helft mir, ich bin über jeden Ratschlag dankbar.
MFG
Frank
38 Antworten
alles klar mach ich morgen wenn es nicht geht werde ich morgen mal zum FOH fahren aber ob die hier in der schweiz auch die ahnung davon haben, na mal sehen
Hey busracer,
also ich war heute beim FOH und haben ein bischen "rumgebastelt".
Ich mußte die beiden Kabel direkt am Steuergerät überbrücken die für den Bremslichtschalter zuständig sind und siehe da es geht. Dann haben wir bzw. die Mechaniker mir den Kabelbaum überprüft und nachgeschaut wo die beiden kabel sind die vom Steuergerät abgehen, aber leider ohne Erfolg wir haben es dann nach 2,5 Stunden aufgegeben und da ich den richtigen Bremslichtschalter habe soll ich jetzt einfach die beiden Kabel selber ziehen und anschließen.
Es sei auch wichtig wegen der Sicherheit da beim überbrückten Zustand sich beim Abbremsen das Tempomat nicht abschaltet und das darf ja nicht sein. Es wäre ja so als wenn man gleichzeitig Gas gibt und bremst.
MFG
FRANK
hallo...das freut mich natürlich das es geht. bust du dir sicher das sich der tempomat nicht abschaltet beim bremse antippen? ich habe meinen auch nur überbrückt, und der tempomat schaltet sich trotzdem ab beim bremsen. ich würde es mal versuchen, das spart vielleicht die kabelverlegerei
also jetzt schaltet es nicht ab, aber wieso deiner abschaltet ist mir unlogisch, das verlegen und anschließen der kabel dürfte kein großer akt sein.
Glückwunsch zum funktionierenden Tempomaten. Bevor ich mir den 4 poligen Bremslichtschalter gekauft habe , habe ich es auch erst mal mit überbrücken der 2 Kabel probiert um zu sehen ob der Tempomat funktioniert. Und beim tritt auf die Bremse hat sich der Tempomat auch abgeschaltet.
Aber ich denke mal wenn du die 2 Kabel ziehst bist du auf der sicheren Seite. Ich hab mir dann ja auch den 4 poligen Schalter geholt.
Danke ,Danke Wartburg es wäre ja einfach gewesen wenn alles so geklappt hätte aber die zwei Kabel kann ich jetzt auch noch ziehen. Ich Habe meinen Kabelbaum aufgerießen und siehe da "nichts da" komisch,oder???
Naja bin gerade dran die Kabel zu verlegen, na mal sehen ob es dann auch noch geht!!!!!
Wenn nicht muß ich glaube ich mal zu OPEL schreiben das sie irgend etwas vergesen haben bei mir.
MFG
FRANK
Da mich so ein alter Sack genötigt hat, stell ich hier mal meine Frage zum Verständnis 😉
Ich fasse mal zusammen. Also ich brauche für die Tempomatnachrüstung folgende Teile:
Steuergerät (Einbauort siehe hier: KLICK)
Blinkerhebel
Seilzug
Bremslichtschalter mit 4 Kontakten und einen Kupplungsschalter (die sich dann hier rumtreiben: KLICK)
Alles richtig? Hab ich irgendwas vergessen?
Liebe Grüße
Lil
