Temperaturwerte laut der 3 Sensoren bei 100°C sollten min. 500°C haben
Hallo Zusammen,
ich habe einen Ford Grand C-Max gekauft und die Werkstatt wollte KAT und Rußpartikelfilter tauschen. Nun habe ich das Fahrzeug zu einem Freund gegeben der die Temperaturen ausgelesen hat. Problem ist das alle 3. Sensoren im Betrieb 100°C anzeigen wo eigentlich min. 500°C vorhanden sein müssten. Dadurch würde das Ersetzten des KAT nichts bringen.
Wo könnten denn eurer Meinung nach die Fehler liegen?
Derzeit wird 1. Sensor bestellt um zu prüfen ob die 3. Sensoren defekt sind was aber schwer erdenklich ist. Bin für Ratschläge und Tipps sehr Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Lutz
2 Antworten
Um welches Baujahr und Motor geht es genau? Auch wäre die Angabe der Abgasnorm bei den Dieselmotoren wichtig.
die werden normalerweise anhand der Fehlercodes abgearbeitet, weißt du was im Fehlerspeicher steht?
