Teilenummer für Felgen
hat vllt. zufällig jemand hier dieTeilenummer von diesen Fegen? möchte solche auf meinem Anhänger montieren, und bräuchte paar Angaben für den Tüvmann.
Wäre für paar Antworten echt dankbar
gruß
wheeler61
Original geschrieben von WolfgangN-63
Ganz so kann das nicht stimmenZitat:
Original geschrieben von Kai70
Von einer KBA Nummer ist auch nicht die Rede, trotzdem muss eine Nummer vorhanden sein wie z.B. die Teilenummer welche in Bezug steht zu einem Festigkeitsnachweis welche dem Hersteller / Opel vorliegt.Es gibt keine andere Möglichkeit, es muss zwangsläufig eine Kennzeichnung drauf stehen, ansonsten kannst du die Felgen wie bereits erwähnt zum Gartenschlauch aufwickeln benutzen oder als Blumenkübel.
Genau so stimmt es, es gibt keine andere Möglichkeit.
Ob diese Kennzeichnung sich nun aus der Teilenummer zusammenstellt oder eine andere Nummer welche im Bezug zu einen Gutachten etc. steht ist egal, es muss aber eine KENNZEICHNUNG vorhanden sein.
Ansonsten bist du in der Tat mit Sommer- und Winterkübeln unterwegs.
Original geschrieben von bueddel76
Die Felge hat eine direkte Zulassung für Astra G , Vectra B und Tigra un es bedarf, da Serie, keiner weiteren Papiere,(oder Daten)Ist halt Original mit den Original Daten
Also bitte nich immer Tippen wie eine Weltmeister wenn man keine Ahnung hat.
Ich schmeiß mich gleich weg vor Lachen, du willst was erzählen von Ahnung und nicht Ahnung ? Das war wohl ein Schuss in den Ofen von dir, und du solltest dich dringend an deinen eigenen Ratschlag halten 🙄
Es gibt keine Felge ohne weiteres mit einer "direkten Zulassung" wie du schreibst, eine Felge muss wie bereits erwähnt eine Kennzeichnung haben welche in Verbindung mit einer Traglastbescheinigung steht welche der Hersteller hat.
Wird hier auch gelesen was geschrieben wird, oder nur irgendwas geschrieben wie es am Besten in den Kram passt ?
Wenn du meinst eine Felge benötigt keine Kennzeichnung, bitte schön soll das so sein, ich lasse dir diesen Glauben.
Mann oh mann, ein Kindergarten hier.
27 Antworten
Die ist auf den Felgen eingestanzt.
NEIN leider nicht Steht nur GM drauf und die Größe ansonsten nichts leider das ist ja mein Problem!!!!!
Da steht selbstverständlich auch die Nummer drauf, denn ansonsten ist kein Bezug zu einem vorhandenen Festigkeitsnachweis vorhanden.
Einfach nochmal richtig auf der Felge nachschauen.
Wenn da "GM" drauf steht, fahr damit zu einem OPEL-Händler.
Der soll Sie für Dich identifizieren..., oder Dir zeigen,wo die Nummer draufsteht...
"GM" ist das Kürzel für General Motors.
Wie bitte soll hier jemand OHNE JEGLICHE ANGABEN VON DIR (!!!!) / keine Größe..., NIX..., eine Teilenummer rausschwitzen können...???
Mann..., wie ich solche bodenlosen Fragen hier hasse...
Da kann man gleich nach den Lottozahlen fragen..., die weiss auch keiner...
***KOTZ***
Wie bitte soll hier jemand OHNE JEGLICHE ANGABEN VON DIR (!!!!) / keine Größe..., NIX..., eine Teilenummer rausschwitzen können...???Mann..., wie ich solche bodenlosen Fragen hier hasse...
Da kann man gleich nach den Lottozahlen fragen..., die weiss auch keiner...***KOTZ***
nimm ne valium🙄
sorry hatte ich vergessen, ist ne 6X15" Felge LK 4/100 waren mal anscheinend auf nen Vectra, ich hab sie von nem Tigra runter.
UND es steht ausser GM und der Felgengröße nix drauf, auch nicht wenn man mit der Lupe sucht, felge ist blitzsauber gemacht kann sich also nix unter Drec versteckt haben.
danke trotzdem
Schon mal unter dem Deckel auf der Felge nachgeschaut welcher die Löcher verdeckt wo die Radschrauben hinkommen ?
Wie gesagt, eine Nummer muss vorhanden sein, ansonsten kannst du die Felgen lediglich als z.B. Schlauchhalter im Garten verwenden.
Schon mal unter dem Deckel auf der Felge nachgeschaut welcher die Löcher verdeckt wo die Radschrauben hinkommen ?Wie gesagt, eine Nummer muss vorhanden sein, ansonsten kannst du die Felgen lediglich als z.B. Schlauchhalter im Garten verwenden.
Deckel hab ich leider keine dafür!!!!!!
Die sind doch auf deinem Bild vorhanden, Deckel abnehmen und dann auf die Felge schauen.
das Bild hab ich nur von gleichen Felgen genommen, weil ich von meinen noch kein Foto gemacht hab
na ic werd Montag ma zum FOH damit fahren zu Klärung
trotzdem danke
unter den Deckeln steht auch nur die Größe der Felgen und die Einpresstiefe.
In diesem fall also 6x15 Et49 und halt das GM.
Da es Original Opel Felgen sind wirst du da keine KBA Nummer finden.
Könnte eigendlich nur der FoH helfen wenn er möchte.
Gruß H.-J.
Ganz so kann das nicht stimmen. Sonst würde mein Outback derzeit auf 17-Zoll-Sommerblumenkübeln und im Winter auf 16-Zoll-Winterblumenkübeln unterwegs sein. Beide Sätze sind original Subaru und haben definitiv
keineTeilenummern.
Stimmt so nich:
