Tatsächliche Leistung des TTS?
Audi TT 8J
hat jemand schon mal die serienmäßige PS-Leistung seines TTS überprüfen lassen?
Es heißt ja, dass Turbos gerne nach oben streuen.
Der x35i z. B. mit 306 PS streut gerne bis auf 320 bis 330 PS.
Wenn der TTS z. B. auf 290 streut, macht es nicht so viel Sinn z. B. auf 310 PS tunen zu lassen.
Oder gibt es sogar das Gegenteil, dass der TS NICHT die 272 PS erreicht?
Cossor
Also meiner hat mindestens 500 PS und mein Geschlechtsteil ist durch den Kauf auch mindestens 2 cm gewachsen!
Wie bitte willst du die Leistung überprüfen, kurz mal den Motor ausbauen und auf den Leistungsprüfstand 😁 Alle anderen Angaben sind doch leider eh nicht repräsentativ.
Mein Tipp: TTS erst mal abholen, fahren und dann entscheiden ob man mehr Power benötigt. Wenn du nicht von >300 PS kommst, ist es sowieso schöner erst nach einiger Zeit die Leistung zu erhöhen, dann grinst man zwei mal 😉
109 weitere Antworten
109 Antworten
Bitte keine Schleichwerbung! 😉
War heute auf dem Prüfstand und habe die Serienleistung ermitteln lassen.
Numerische Auswertung:
Test: Audi_TTS_4.Gang_3
Leistungsdiagramm mit Zusatzmessungen
Range: 1300 1/min - 6800 1/min
N-Mot_: 6800 1/min @6800 1/min
P-Rad_: 167.1 ___-KW @6100 1/min
P-Roll: 20.7 ___-KW @6800 1/min
P-MotD: 207.1 DIN-KW @6400 1/min
M-MotD: 388.6 DIN-NM @3800 1/min
Druck2: -0.011 Bar @1300 1/min
Lambda: 1.02 Wert @1300 1/min
Druck1: -0.44 Bar @1300 1/min
T-Luft: 16.4 degC @6600 1/min
Diagramm ist im Anhang:
Hat sonst noch jemand eine Messung mache lassen?
Ist doch gut.
Damit hast du ungefähr die angegebene Serienleistung.
Die Toleranz bei solchen Messungen liegt immer mindestens bei +-10 PS. Wenn überhaupt.
Meine Messung findest du weiter vorne im Beitrag. Wurde deine Schleppleistung gemessen oder vorgegeben?
Die Schleppleistung wurde gemessen.
@ emmet brown
oder ich habe deutlich mehr als serien leistung
