Tankklappe springt nicht auf
bei meinem Tiguan springt die Tankklappe nicht mehr auf. Wenn ich wie gewohnt zum öffnen auf die Tankklappe drücke, dann springt diese nicht auf. Ich muss mit dem Fingernagel leicht nachhelfen. Dann geht sie auf.
Hatte jemand dieses Problem auch schon? Lässt sich hier etwas nachstellen?
subaru_aw
OMG, was ne Odyssee für dieses billige Teil
@arni1980 schrieb am 13. Januar 2019 um 20:11:22 Uhr:
Das mit den Stopfen habe ich auch gesagt.Würde es aber keine Passenden geben...
Verkaufe dem 🙂 doch diese:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
38 Antworten
Ich hatte das auch mal bei meinem A5. Tankdeckel vom Kofferaum her mit dem Notgriff öffnen, dann in der offenen Tankdeckelklappe Silikonspray in die Hülsen der Zugröhrchen sprühen. Nach einigen Minuten ging alles wieder normal
@arni1980 schrieb am 13. Januar 2019 um 19:43:39 Uhr:
Mein Meister sagte mir das es der Stellmotor von dem schwarzen Knubbel ist der Normal beim Druck auf den Tankdeckel dafür sorgt,daß dieser den Tankdeckel aufspringen läßt. Ich dachte dies geschieht durch eine Feder. Wußte nicht das dafür ein extra Motor verbaut ist.
Wo kaemen wir da auch hin, wenn einfache, robuste technische Lösungen verwendet werden wuerden.
[Kontext zum entfernten Beitrag von MOTOR-TALK entfernt]
Hab dasselbe Problem Baujahr 2018 Tiguan. Ich wechsel mal den Stellmotor aus und gucke mal wie sich das verhält ohne irgendwelche Löcher zu bohren oder zu pfeilen.
Hier die Anleitung wie man den Stellmotor wechselt:
-Tankklappe auf
-AdBlueDeckel abschrauben
-Tankdeckel abschrauben
-Zwischen Gummi und Verschluss der beiden Füllstutzen einen Schlitzschraubendreher stecken und Gummi rausholen
-Versuchen mit mehreren Fingern hinters Gummi zu kommen
-Wenn man circa vier Finger drin hat das Innenteil mit einem Ruck zu sich ziehen und versuchen das komplette Innenteil zu lösen
-Anschließend lösen sich diese Klippse und der Rahmen ist frei
-"Abfluss"leitung lösen (ist nur reingesteckt)
-Innenrahmen komplett rausholen
-Kabel vom Stellmotor abziehen mit einem Schlitzschraubendreher
-Mit Torx 20 den Stellmotor abmontieren, neuen dran und in umgekehrter Reihenfolge wieder rein..
Stellmotor Teilenummer ist 8V0.862.159
Bei unserem Tiguan Allspace 2018 wird der Tankdeckel erst beim zweiten Mal öffnen mit dem Schlüssel entriegelt. Das ist bereits seit ca. zwei Jahren so. Immer zuverlässig beim zweiten Mal. Woran kann das liegen? Es sieht so aus, als ob es so Codiert ist. Der Stelmottor arbeitet sehr zuverlässig, aber wie geschrieben, immer beim zweiten Mal öffnen. Wir haben uns dran gewöhnt. Demnächst soll der Wagen aber verkauft werden und ich wollte das Problem gerne vorher beheben.
@el_vital schrieb am 22. Juni 2023 um 17:23:09 Uhr:
Ich denke nicht, dass der Tiguan so codiert ist, weil ich nach dem Auswechseln des Stellmotors nur noch einmal die Taste an der Funk-Fernbedienung betätigen muss.
Die Tankklappe springt sofort auf durch einmaliges drücken.
Woher musste ich wie du zwei mal entriegeln.
Vielen Dank für die Information.
@xMuro schrieb am 22. Juni 2023 um 17:27:37 Uhr:
Die Tankklappe springt sofort auf durch einmaliges drücken.Woher musste ich wie du zwei mal entriegeln.
Kann man nicht bei den Fahrzeugeinstellungen den Haken setzen, dass beim ersten Drücken nur die Fahrertür auf geht und erst beim zweiten, dann die restlichen Türen plus Tankdeckel?
Ich meine, es gibt eine Komfort-Einstellung pro Schlüssel:
Beim ersten Mal öffnet nur die Fahrertür, beim zweiten Öffnen-Klick öffnet der Rest, also Beifahrerseite, Kofferraum (und auch Tankdeckel?).
Das lässt sich im Cockpit einstellen, dass sofort alles öffnet. Vielleicht ist es ja auch nur diese Komfort-Einstellung.
Vielen Dank für die Idee mit den Fahrerprofilen. Es funktioniert wieder einwandfrei!
Ich bin jetzt extra in die Tiefgarage gegangen und habe mir die Einstellungen angeguckt. Die Fahrerprofile waren deaktiviert. Ich habe es dann aktiviert und Fahrer 1 ausgewählt. Dort war eingestellt, dass alle Türen öffnen sollen. Dann habe ich alle Profildaten gelöscht und die Personalisierung deaktiviert. Alle Radiosender waren weg und so weiter. Aber dafür entriegelt der Tankdeckel jetzt beim ersten Öffnen. Mehrmals ausprobiert. Ist wie neu. Öffnet perfekt beim ersten Mal. Ich bin sogar ein Stückchen gefahren, damit die Autoverriegelung das Auto abschließt, weil danach war nach dem Aussteigen der Tankdeckel auch immer zu und müsste mit erneutem Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt werden. Jetzt hat die Autoverriegelung das Auto abgeschlossen, ich habe angehalten, bin ausgestiegen und der Tankdeckel war entriegelt. Beim Schließen wird der auch weiterhin zuverlässig verriegelt. Es scheint also eine Software-Einstellung bzw. ein Software-Problem gewesen zu sein.
