Tankgeber Passat 3B kaputt
VW Passat B5/3B
Hallo habe da ein problem mit mein passat .
tankgeber kaputt nun meine frage auf welche seite im tank
sitzt der geber links oder rechts zwegs ausbau oder muß ich dafür sogar den ganzen tank ausbauen
wer kann mir weiter helfen danke,
16 Antworten
Hallo, habe schon immer beim Volltanken einen Benzingeruch im Auto gehabt. Der Geruch ging dann immer nach ca 20 km weg.
Hab jetzt mich mal unter´s Auto gelegt und vorher vollgetankt, jetzt hab ich bemerkt das es raustropft. 🙁 Nicht viel aber er tropft.
Kann aber auch nix genaues sehen.
Es tropt immer wo die befestigung vom Tank ist, aber würde sagen es kommt von oben ?! Komisch ist es nur wenn er vollgetankt ist.
Was kann ich da tun?
[Von Motor-Talk aus dem Thema '3bg 4Motion Tank undicht' überführt.]
hi
wenn er nur vollgetankt ein wenig raustropft, würd ich mir mal die Dichtungen der Tankgeber / Kraftstoffpumpe unter die Lupe nehmen ,
unter der Rücksitzbank und im Kofferraum solltest du 3 schwarze bleche finden , die abmachen , volltanken und gucken wo der Benzin austritt.
und dann Dichtring wechseln / lassen .
mfg Tommy
werde ich gleich prüfen 🙂
Sooo, hab geguckt und gefunden 🙂 Und zwar Rückbank hinter dem Fahrersitz das Blech dadrunter war benzingeruch am stärksten und es war nass.
Habe den Geber abgemacht und wollte dadrunter schauen, aber das lässt sich nicht drehen ?! Wie geht das ab ? Wieviel kostet ne neue Dichtung ?
Danke schonmal
Sitzbank hochklappen oder ausbauen,je nachdem ob du eine Limo oder einen Variant hast.
Dann siehst du auf der Beifahrerseite ein rundes vorgestanztes Loch im Filzboden,darunter befindet sich der Tankgeber und die Kraftstoffpumpe.
Das ganze möglichst mit fast leeren Tank durchführen!!
MFG
danke
Original geschrieben von blue vectra th
MFG
öhm... ist der Tanggeber nicht zusammen mit der Pumpe?
und an die Pumpe kommst ohne ausbaue oder umklappen.
im Kofferaum direkt hinter der Sitzbank unter dem Teppich ist doch die Runde Abdeckung mit 3 schrauben befestigt. dort siehst du doch auch ein Kabel rein gehen...
vileicht irre ich mich auch, aber was soll da sonst drunter sein?
MFG
Öhhhm ich glaube wir meinen das gleiche,unter der hintern Sitzbank,Beifahrerseite ist die Öffnung zum Kraftstofftank
Bei mir ist unter der hinteren Sitzbank je recht und links ein Kabel. Eins ist mit einem Stecker versehen, welchen man auch sieht, das andere ist(wie ich sehen konnte) ohne Stecker. Da soll die Pumpe und der Geber sein. Aber was ist dann wo?? Ich habe auch keine anderen Öffnungen gesehen, wie oben schon jemand beschrieben hat, werde aber morgen im hellen nochmal nachschauen.
sitzt aber in meiner Limo 100% nicht unter der Sitzbank
ich muss nur den Teppich im Kofferaum hoch heben und kann HINTER der Rücklehne Rechts an den Deckel...
Moment,ich schaue nach...
Also,nix mit unter der Sitzbank hinten🙄🙄🙄
Die Öffnung ist im Kofferraum hinter der Sitzlehne unter dem Filzboden,ein ca. 20cm grosser runder Plastikdeckel,einfach den Filz nach vorn klappen😉
Also Marc,haste recht gehabt😁 Bei meinen ehemaligen Vectra B war dort die Öffnung😁
man man man... ich muss hier immer alle aufklären 🙄
du bruchst unbedingt ein neuen namen hier board. da hängt noch zuviel POpel Öpel Opel Vectra in deinem Kopf 😛
Vielen Dank schon mal, werde morgen früh direkt mal schauen und mich dann auf jeden Fall nochmal melden.
Es sei den , es ist noch so fröstelich, dann wirds etwas später, smile.
LG und guten Nacht
