Tankentlüftung Z18XE
Moin moin!
Habe ein Problem mit meiner Tankentlüftung (denke ich).
Um mal ein Beispiel zu nennen,
ich tanke meinen Astra und fahre eine Weile, Tankanzeige irgendwann auch 1/2 voll,
irgendwann geht die Tankanzeige auf 3/4 ?!?
Gehe ich dann zur Tankklappe und öffne den Tankdeckel, zischt es wie hulle und danach geht die Tankanzeige auch wieder auf 1/2 zurück.
Also denke ich das irgendwas mit der Tankentlüftung nicht funktioniert, also sich der Tank während der Fahrt zusammenzieht. =(
Und jaaaa, habe mal das Internetz bemüht und es soll wohl am Kraftstoffverdunstungsventil liegen, welches am Ansaugrohr neben der Drosselklappe liegt (2 polig).
Auf diesem ist eine Boschnummer 0 280 142 426. Das gibt es aber nirgends zu kaufen und bei Opel kostet es schlappe 140€!!!!!
Nun habe ich den "Eingangsschlauch" abgezogen und den anderen zur Drosselklappe verschlossen.
Das Ventil hängt also nun frei am Stecker.
In den Tankverschlussdeckel habe ich ein kleines Loch gebohrt, haben wir damals an unseren Mopets auch gemacht wenn der Tank sich zusammenzog. (Bin halt nen Ossi).
Läuft wunderbar ohne zischen beim tanken und ohne zusammenziehen des Tanks!
Aber mir verdunstet halt nun das Benzin und es stinkt ab und an nach Kraftstoff... .
Ventil habe ich heute mal geprüft indem ich nen schlauch zur Ausströmseite baute (ist ja eine Pfeilrichtung dran) und dran saugte. Ist dicht. Dann habe ich 2 Kabel auf die beiden Pins geklemmt und bin an die Batterie, dann ist Durchgang. Sprich, sauge ich am Schlauch (Ausgang) mit dem Ventil in der Hand, ist es zu. Schließ ich die beiden Pins an die Batterie +/-, ist Durchgrang. Also muss das Ventil wohl funktionieren.
Nun halt die Frage, woran kann es noch liegen???
Ist da irgendwo noch nen anderes Ventil oder nen Filter?? und wenn wo?
Aber ihr seid die Spezialisten, was soll ich tun?
Astra H Caravan, 2004er, 1.8 Z18XE 125PS, 165tkm.
Grüße Steve
20 Antworten
@Gerd_7 schrieb am 8. Dezember 2020 um 21:21:18 Uhr:
Wird es denn vom Steuergerät angesteuert? Eine Werkstatt kann das Prüfen.
Kann ich das auch selbst prüfen? (Multimeter hätte ich). ?!?
Das Ventil wird vom Steuergerät nur bei Bedarf angesteuert. Ich kann dir nicht sagen, wie lange der Motor im Stand dafür laufen muss. Aber vielleicht weiß das hier jemand.
Das Thema gabs aber auch schon öfters, vielleicht findest du in der Suche was.
Das Ventil dient eigentlich nur zum Regenerieren der Aktivkohle. Ich bin da grad nicht sicher, ob es über den Filter nicht immer eine Öffnung an die Außenwelt gibt.
Ja das wäre echt hilfreich wenn hier noch jemand helfen könnte.
@meisterjaeger Das Ventil an sich scheint ja zu funktionieren.
@DaSteve87
Ich meine, es gibt auch eine Bosch-Nummer für das Ventil ohne die Schläuche.
Da musst du selber mal schauen
https://www.motointegrator.de/produkte/kraftstoff-und-versorgungssysteme-118/Entluftungsventil.html#cf_hersteller=BOSCH
Hatte nicht alles gelesen und dachte es wäre das Ventil defekt.
Sicherung 26 im UEC ist für dieses Ventil da. Der Strom dazu kommt vom Relais K2 (als Hinweis steht noch "steckt in K12"😉. Vielleicht ist das was im Argen?
Das Relais bestromt aber noch 2 andere Sicherungen (21 und 32), deswegen würde ich das eher ausschließen.
@meisterjaeger Die Sicherung FE26 versorgt auch den LMM und die Lambdasonden, somit würde ich die ausschließen.
Vielen Dank erstmal für eure Antworten und Gedankenzüge. Auch an "meisterjeager". Werde übermorgen (bin noch auf Montage und nicht vor Ort) die besagte Sicherung prüfen. Sitzt diese Sicherung hinten links im Kofferraum? Und hat der Z18XE sowas wie einen Aktivkohlefilter der evtl. einfach dich ist?
Grüße Steve
Nabend.
Also die besagte Sicherung habe ich nun auch geprüft. Diese ist i.O.
Habt ihr noch weitere Ideen, Lösungsvorschläge oder andere Möglichkeiten?
Wie schaut es denn mit dem "Aktivkohlebehälter/Filter" aus? Hat mein Fahrzeug sowas? Ist der vllt. voll/dicht?
Wenn ja, wie kann ich ihn prüfen?
Wo sitzt der und gibt's da eine Teilenummer?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße Steve
Vielen Dank Gerd!!!
Ich schau mal ob ich es irgendwo bei einem Internetteilehandel finde.
Und wo sitzt das Teil? Kann ich es prüfen?
Verdampfungssystem
Das Verdampfungssystem verhindert, dass die im Kraftstoffbehälter entstehenden Kraftstoffdämpfe in die Umwelt abgegeben werden.
Die Dämpfe werden in einem Behälter, der mit Aktivkohle gefüllt ist, gesammelt. In Abhängigkeit vom Betriebszustand des Motors werden diese Kraftstoffdämpfe dem Verbrennungsprozess zugeführt.
In Aufbau und Funktion gleicht das verbaute System dem bereits bekannten System aus dem Astra-G.
Der Aktivkohlebehälter befindet sich geschützt hinter einer Kunststoffabdeckung vorne rechts im Radhaus.
