Tankanzeige spinnt rum. Bei klopfen berichtigt er sich kurzfristig
Meine Tankanzeige spinnt rum. Jedoch funktioniert die Reservelampe weshalb ich nicht denke das es am Geber liegt. Wenn ich gegen das KI klopfe kommt er auch kurzfristig wieder klar und zeigt den richtigen Wert an, jedoch nur kurzfristig.
Hat jemand ne Idee und Ansätze zur reparatur
4 Antworten
Hi, das selbe Problem hatte ich bei meinem auch gehabt.
Du kannst den Tacho ausbauen Und auf der Rückseite die einzelnen Anzeigemodule raus bauen also von links die Temperaturanzeige Mitte KMH Anzeige, rechts Drehzahlmesser
Ich habe für mein Ersatzteil um die 20 € bezahlt. Das ist einfacher und günstiger als nach dem Fehler zu suchen und eventuell mehr kaputt zu machen als vorher.
Liebe Grüße, Louis
PS wenn du einen Teile Händler suchst, kann ich dir einen guten empfehlen. Dieser kommt aus Rödermark er verschickt auch per Post
Hallo Yousef.42
hallo an das Forum
Ich habe vor Jahren darüber hier im Forum ein Bericht geschrieben
Die Antwort der Fehler liegt am stell Poti.
Durch oxidieren verändert der stell Poti seinen Widerstand.
Man muss die Tachoanzeige vorziehen und innen sieht man den stell Poti die.
Die Stellung merken den Poti mehrfach hin und her drehen und wieder auf die Ausgangsstellung bringen das wars.
Weil ich mir die Stellung nicht gemerkt habe musste ich die Stellung neu Fixieren das habe ich in meiner Anleitung die hier im Forum ist beschrieben.
Gruß Schorsch_230ce
PS den 230 CE habe ich leider nicht mehr.
