Tank versiegeln/entrosten
Harley-Davidson
Tach!
Habe heute meinen Tank abgebaut,das Teil muss entrostet und versiegelt werden.
Kann man das ev.innen auch pulverbeschichten lassen?
Kunststoffbeschichten?
Ich hab´gehört dass diese KREEM Tankversiegelung zum selberbasteln nicht gerade toll ist, dass sich Teile davon bald wieder lösen und dann den Benzinhahn verstopfen-das möchte ich nicht riskieren,denn das ist ja der Grund warum ich das Teil säubern und beschichten möchte!
Was wäre die beste Lösung?
Bin für Tipps sehr dankbar und empfänglich
Sunburn
30 Antworten
Neeee so nicht , schau hier mal rein.....
www.tank-entrosten.de
Jou,
Schrauben und Bleikügelchen würde ich auch weglassen.
Für solch ein Rommeln nimmt man eigentlich kleinere, feinere Materialen (Verbundglassplitter oder Kies) und erhält einen sehr feinen Staub. Ist dann sehr aufwendig und wichtig, diese Ablagerungen aus dem Tank zu entfernen.
Besser nimmt man einen Rostumwandler, wenn der nicht schon im Material vorhanden ist.
Gruß Brus
Original geschrieben von Bertone GT
allso Sand oder Straßensplit sollte man am besten nicht nehmen, weil vom schütteln wirt der Sand oder Straßensplit zu Staub!!
Am besten nimmt man M6 oder M8 Muttern in den Tank,weil das schütteln ja mit der zeit in die Arme geht
wehre es sinn voll wen man eine Betongmaschine hat !
Dann kann man den Tank in einen Teppich ein wickeln und daruf fest machen,so kann das ganze je nach bedarf mehre std. Drehen !
PS. Die Muttern bekommt man zu Not mit einem Magnet raus den Sand aber nicht !!!
MfG.
