Tank demontieren
bei meine Vectra B Caravan ist der Schlauch vom Einfüllstutzen und der etwas dünere zur Entlüftung spröde und rissig. Ich würde die gerne Tauschen aber ich komm nicht an den Anschluss am Tank. Kann mir jemand sagen ich ich da hin komme oder besser wäre es wenn ihr mir sagen könnt wie ich den Tank abbekommen.
Dann machst du bloß zwei Schrauben auf. Die Stahlbänder kannst du ja dann runterdrücken.
Was möchtest denn noch für ne Anleitung? Da ist nicht mehr dran. Und wenn dus nicht auf die Reihe kriegst, zwei Schrauben zu lösen, lass lieber ne Werkstatt ran.
20 Antworten
Der Tank hängt nur in den beiden Stahlbändern. Also einfach die abschrauben. Sind 4 Schrauben.
Vorher solltest du oben über die Klappe, die man erreicht wenn man die Sitzfläche der hinteren Sitze hochklappt, noch die Benzinleitungen und die Stromverbindung der Pumpe trennen.
Ich komm aber an die eine Schraube nicht ran die sitzt genau unterm Träger der Hinterachse
Hat jemand vielleicht eine Anleitung zur demontage des Tanks
Danke für die schnelle Antwort
ja okay ich danke dir für deine Mühe und die schnelle Antwort werde woll am WE denn Tank demontieren
hey leute sorry das ich den thread aus der versenkung hohle. der schwarze Deckel unter der Rückbank ist der verschaubt . wie bringe ich den auf
Meinst du den von der Karosse oder vom Tank selber?
Der Plastedeckel hat kein Gewinde. Kannste raushebeln mit dem Schraubendreher.
der grosse schwarze der unter der rücksitzbank ist, ist nur gesteckt? muss den tank wechseln weil er an der schweissnaht sifft.
Frage zum gleichen Thema:
Wie ist eigentlich der Schlauch rauf zum Tankdeckel befestigt?
Nur mit Schelle/Schraubschelle/Klips?
Leider hat mein Tank auch ein kleines Leck und ich muss den tauschen.
Krieg ich selbst hin, wollte bloß mal nachfragen und nicht erst das Elend sehen,
wenn der Tank halb draußen ist und ich irgendein tolles Spezialwerkzeug nicht dabei habe. 🙂
Danke.
Die Benzinpumpe habe ich vor einer Weile getauscht, also bei dem Rest weiß ich, wie's geht. 😉
cheerio
Alles normal Stutzen mit Schlauch und Schelle. Ist aber reichlich stramm drauf und im eingebauten Zustand nahezu unregierbar.
Roman
