Tagfahrlicht
Hallo wer kann helfen !
ich suche Codierung für TFL mit Rückleuchten an.
da Url. in Norw.+ Schw. geplant.
Danke mugl.😉
Danke mugl.😉
Hallo Mugl04,
dann schau hier mal rein
hanon
14 Antworten
Frag Deinen 🙂
Hat meiner beim Service gratis dazu gemacht. Evtl. halt gegen Trinkgeld in die Cafe Kasse...
Was Stef320i schrieb: Die Codierung nennt sich Nordlandschaltung. Details dazu gibt es aber auch im A4 und im A5 Forum.
Stefan
(hat sie auch nicht in Skandinavien)
Original geschrieben von StefanLi
Was Stef320i schrieb: Die Codierung nennt sich Nordlandschaltung. Details dazu gibt es aber auch im A4 und im A5 Forum.Gruß
Stefan
Jawoll. Ländercodierung Skandinavien. Ist ne Arbeit von 5 Minuten. Aber die meisten 🙂 haben davon keine Ahnung weils dazu wohl keine Anleitung gibt und das kein 08/15-Dingens ist was die jeden Tag erledigen. Daher sträuben sich da manche 🙂 gern ein wenig....
Danke mugl.😉
Hallo Mugl04,
hanon
Original geschrieben von hanon8
Hallo Mugl04,Zitat:
Danke mugl.😉dann schau hier mal rein
hanon
das sieht sehr spannend aus 😉
Versteh ich das richtig, dass diese Funktionen nur für den manipulier-/einstellbar sind, der dieses VCDS (?) sein eigen nennt?
Hallo Mugl04,dann schau hier mal rein
hanon
Mal ne Frage zu Deinem Bildchen. Byte 3 Bit 2:
Das dort beschriebene "Parklicht", bedeutet das Blinkerhebel gesetzt ohne Zündung, oder Lichtschalter auf "Standlicht" position?
Falls es das erste bedeutet, gibt es auch eine Möglichkeit in Lichtschalterposition "Standlicht" die LED Bänder anstatt gedimmt mit voller Kraft leuchten zu lassen?
Vielen Dank schon mal für die Antwort
Hallo!
Richtig! Oder man muss jemanden kennen, der es hat... 😉
Der Freundliche könnte diese Programmierungen natürlich (zumindest größtenteils) auch vornehmen, häufig sträubt er sich aber ein wenig.
Übrigens: "VCDS" steht für VAG-COM Diagnose System. VAG stand dabei ursprünglich für "Volkswagen-Audi-Gemeinschaft", aber heute im Grunde für die vier Volumenmarken des Volkswagen-Konzerns (also auch Seat und Skoda). (siehe auch Wikipedia!)
sash-deli
Original geschrieben von JamesBond007
Mal ne Frage zu Deinem Bildchen. Byte 3 Bit 2:Zitat:
hanon
Das dort beschriebene "Parklicht", bedeutet das Blinkerhebel gesetzt ohne Zündung, oder Lichtschalter auf "Standlicht" position?Falls es das erste bedeutet, gibt es auch eine Möglichkeit in Lichtschalterposition "Standlicht" die LED Bänder anstatt gedimmt mit voller Kraft leuchten zu lassen?
Ehrlich gesagt : ich weiß es nicht, konnte damals , als ich die Codierungen vorgenommen hatte , damit nichts anfangen.
Tut mir leid.
hanon
Ich habe die Option freigeschaltet und seitdem ist mir folgenden positiv aufgefallen:
- keine Warnung mehr wenn etwas auf dem Beifahrersitz liegt, selbst bei schweren Gegenständen (das hat auch super genervt)
- keine Warnung mehr bei Abblendlicht an (nicht Automatik) und Motor aus, Schlüssel raus ... man kann sozusagen einfach das volle Licht anlassen und es geht an wenn man den Motor startet
Hallo Mugl04,Zitat:
hanon
Danke für den Beitrag sehr hilfreich.
Original geschrieben von sash-deli
Hallo!Zitat:
Versteh ich das richtig, dass diese Funktionen nur für den manipulier-/einstellbar sind, der dieses VCDS (?) sein eigen nennt?Richtig! Oder man muss jemanden kennen, der es hat... 😉
sash-deli
Vielen Dank, sash-deli!🙂
Gibt's es vielleicht einen freundlichen Kuh-Treiber im Raum STD der über so ein VCDS verfügt und dies bei mir realisieren könnte (Preis VHB)?
Bei einer Anfrage bei meiner "Audi Service Station" habe ich mehr als ein Fragezeichen erzeugt... Ich bezweifel zwar nicht, dass die es hinbekämen, haben aber nach deren Aussage haben die sowas noch nie gemacht und kalkulieren schon fürs Probieren und Prüfen ob's geht mal 30 min Arbeitszeit ein....
Q555
...wie ich schon in einem anderen Thread schrieb:
Hallo!
Sieh doch auch mal im VCDS-Forum nach. 🙂
sash-deli
(Vielen Dank an kiu-feif für den Link! 🙂)
Ha ha ha, das kenn ich nur zu gut 😉
Sogar wenn man denen den Ausdruck aus openOBD hinlegt guggen sie noch wie die Schafe!
Der Abschuss war: Umcodieren CH/LH bei mir. Der 🙂 wollte mein Auto 2 (in Worten: ZWEI) Stunden und dafür 60 Euro. Ein Freund hat dann sein Laptop angeschlossen, ein Bit geändert, fertig. Arbeitsaufwand 5 Minuten, wobei 4 Minuten das hochfahren vom Laptop gedauert hat 😁
