Tachoumbau 1,6l 51kw
Hallo, wer kann mir helfen, wie kann ich am einhachsten meinen Tacho mit einem Drehzahlmesser ergänzen?
Gibts einen 2er mit 1,6l Hubraum,2EE Vergaser und serienmäßig Drehzahlmesser?
Wie ist der Drehzahlmesser angeschlossen?
(Steuergerät oder Zündspule,...)
Danke im Voraus!
41 Antworten
Re: Tachoumbau 1,6l 51kw
einfach nen Tacho mit Drehzahlmesser einbauen, Leitungen müssten schon liegen... Du brauchst den Tacho mit 2 Anschlüssen unten... Ich hatte damals als mein Golf noch 75PS hatte =) auch nen 16V Tacho drin wegen dem Drehzahlmesser... Einfach drangesteckt und hat einwandfrei funktioniert...
mfG
FreeZe
(Steuergerät oder Zündspule,...)Danke im Voraus!
bei der tachoeinheit mit DM geht der tacho bis 220km/h
bei meiner alten ohne DM aber nur bis 200km/h
bekomm ich da ein problem mit der Tachoübersetzung?
Hey, hier kann ich Dir vielleicht helfen,
dein Tacho müsste einen Stecker haben.
Das der Neue tacho bis 220 geht ist nicht tragich, du baust einfach die km/h einheit von Deinem alten tacho aus und setzt sie in den mit dem DZM, ist echt einfach, hab ich nämlich auch gemacht, und da wir so ziehmlich den selben wagen zu haben scheinen, kann ich nur sagen, km/h einheit rein, und "neuen" Tacho anklemmen, und der DZM sollte sich schon bewegen, bei mir wars so.
FireBall
hey fireball,wenn das funmktioniert, bin ich dir echt dankbar,
hab vorher sachon ein paar leute gefragt, aber keiner konnte helfen.
Der 1,6l Jetta Cat hatte glaub ich serienmäßig Tacho 220,
und Drehzahlmesser. (selbe motorisierung)
Hast du schon nachschau gehalten, ob dein Unterdruckschlauch ein Leck hat.
Meiner hatte es auch -> ausgetauscht, und geht wieder!
Könnte allerdings auch sein daß, das elastische Gummiteil unter dem Vergaser ein Leck hat, hätte auch dieselben anzeichen.
nee, noch nicht, hab um 17:30 Fererabend, dann werd ich mich als erstes mal in motorraum legen.
das mim tacho sollte ech kein problem darstellen.
von wo kommst Du denn weg, wenn man das erfragen darf?
das mit der Übersetzungszahl hätt ich mir auch gedacht,
ich kann also nicht ohne weiteres auch den tacho mit 220km/h anzeige übernehmen?
