Tachosignal
Hallo zusammen.
Habe mir ein Travelpilot DX-V in meinem Caddy-Life eingebaut.
Was nun noch fehlt ist das Tachosignal.
Welche kostengünstigen Alternativen gibt es da?
22 Antworten
Wäre nicht schlecht wenn da was wäre, was ich aber nicht glaube. Habe schon bei VW angefragt und sie sagen da ist nichts.
hallo
kabel lag bei meinem sogar bis zum radio, mußte nur noch über can-bus geschalten bzw. aktiviert werden
H + h
P.S. hatte damals sehr informative beiträge hier im forum erhalten, mußt du halt mal suchen, ich glaube unter can-bus
Ist mir schon klar, habe sogar 2 Can-Bus am Radio anliegen.Hi und Lo. Es geht mir auch nur um das Tachosignal, der Can-Bus Adapter soll von so einer verdächtigen Firma um die 140 Euronen liegen und dann auch nur für das Tachosignal. Etwas heftig, finde ich.
Deshalb meine Frage nach einer kostengünstigen Variante.
Tacho
Moin Moin,
@Heiko-Babette
schön das du wieder da bist ich habe dich auf dem Treffen vermisst😎
bei dir lag das Signal schon weil du ja dieses Low-Budget Navi ab Werk geordert hattest.😉
@andreas01963
am Kombi müßte es PIN 28 sein da liegt ein Rechtecksignal mit dem dein Navi was anfangen kann zur Verfügung.
Das Kombi geht nach vorne raus(wie auch sonst) und dann schaust du direkt auf den Anschluss.
Ich denke du brauchst dann noch eine bestimmte Anschlussleitung mit aufgecrimpten Stecker von deinem Freundlichen, die Nummer könnte ich bei bedarf mailen.🙂
bis denne
Lion8896
Wo ich eventuell ein Signal bekomme ist nicht gerade sehr Gewissenhaft, oder?
Wenn ich jemandem einen Rat oder Tip gebe habe ich es bereits gemacht oder weiss es mit Gewissheit, raten kann hier bestimmt jeder.
Wäre schön wenn zu diesem Thema Personen schreiben die nicht gleich andere Fahrzeuge sprengen wollen. Ist bestimmt auch im Sinne Anderer die sich hier Rat suchen.
Laut VAG Vertragswerkstatt habe ich KEIN Tachosignal und werde es auch nur über den Can-Bus auslesen können. Wo bekomme ich einen Adapter der nicht gerade 100 Euro und mehr kostet?
@andreas01963
Ich hatte geschrieben das ich es nicht genau gewußt habe ob es PIN 28(beim Touran bzw.GolfV ist es so) ist, das Signal liegt auf alle Fälle da.
Da ich bei mir ein RNS2 nachgerüstet habe konnte ich auf den Datenbus zurückgreifen.
Und da ich meine tech. Unterlagen nicht daheim habe, habe ich es in Frage gestellt.
Die Aussage(danke SK75) deiner VAG ist defenitiv falsch, denn die VAG Werkstatt in der ich arbeite weiß es besser............
Da du aber nur mit definitiv richtigen Antworten etwas anfangen kannst, hoffe ich das noch jemand anderes dir Tipps gibt, oder du must dir doch den Adapter kaufen😰
Denn ich möchte dein Auto auf keinen Fall sprengen😠
bis denne
PIN 28 ist es auf keinen Fall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der ist nämlich nicht belegt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hatte gerade den Tacho raus.Belegt ist nur 29 und die Farbe ist Lila/Weiß. Auf 28 kann also kein Signal kommen und auf 29 ist kein Tachosignal.
Nun die Frage, wer hat hier Recht?
Habe gerade alles versucht, gibt es noch mehr schlauer Ratschläge?
PIN 28
Nabend andreas01963,
natürlich ist PIN28
nichtbelegt...!
Rüdiger hat doch auch (weiter oben!) geschrieben...
Ich denke du brauchst dann noch eine bestimmte Anschlussleitung mit aufgecrimpten Stecker von deinem Freundlichen, die Nummer könnte ich bei bedarf mailen. 🙂
Besorge dir diesen Stecker und
PIN 28ist bei dir abgriffbereit für das Tachosignal 😉
Gruß Torsten
