Tachobeleuchtung zu dunkel
VW Bora 1J
Hallo,Frage zur Tachobel. Beleuchtung funktioniert bei allen Anzeigen.Der Regler arbeitet auch von an bis
aus.Die Beleuchtung ist aber dennoch sehr dunkel.Kann man da etwas ändern oder erneuern? Gibt es hier
Glühlampen die man erneuern kann? Bora 1,6 105PS Kombi. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruß Manfred
6 Antworten
Bau das Tacho aus ist kein Zauberwerk mach die Birnen neu und weiter geht's!
@Dr.StoneD schrieb am 24. August 2025 um 20:07:06 Uhr:
Ist nur nix, mit Birnen neu machen.
Eben schlau gemacht du hast Recht die haben bereits LED gut zum Ausbau hat man eine Leiste unterm Tacho die ziehen darunter zwei Schrauben dann kannst du das Tacho raus ziehen vorsichtig und hast rechts und links einen Stecker mit Bügelverschluss dann Tacho ganz raus und Umbau bzw repsatz im Internet gekauft und neu rein löten. Sollte machbar sein oder Tacho einschicken und machen lassen geht auch. Sry für meine fehl Einschätzung.
Dr.StoneD,
Viel Spaß beim SMD Löten...
@Dr.StoneD schrieb am 24. August 2025 um 20:29:50 Uhr:
Du hast noch nie einen Golf 4 Tacho ausgebaut, in der Hand gehabt, oder gar offen vor dir liegen gehabt, was?
Danke für die Infos,dachte mir schon,daß das nicht mal eben gemecht werden kann.Echt blöd von VW!
Gruß Manfred
