Tacho V-Max km/h
Mich würde mal Interessieren was eure Autos so V-Max laut Tacho laufen !?!
Es wäre nicht schlecht, wenn ihr auch eure PS-Zahl und was für ein Auto ihr fahrt, angeben würdet.
Dann fang ich mal an.
Corrado VR6
200 PS ( Serie 190 PS)
V-Max bis Anschlag 260km/h (Tacho)
eingetragen mit 235km/h
107 Antworten
Audi Coupe 20V quattro, 170PS ---> 245km/h Tacho
eingetragen mit 220km/h
@ frog_vr6
Ich! Meiner geht bis 260.
@ e19v16
Gesamtübersetzung = Gangübersetzung x Achsübersetzung -> also 3,63697
Reifenumfang = 1,757m (195/50/15)
((Drehzahl / Übersetzung) x Abrollumfang) / 60 = X m/s
Dann den X-Wert mal 3,6 und Du hast den km/h-Wert.
In Abhängigkeit der Reifentoleranz ergeben sich so Werte zwischen 209km/h (-2,5% Reifen-Toleranz bzw. 1,713m Umfang), 214km/h (ohne Reifen-Toleranz) und 218km/h (+1,5% Reifen-Toleranz bzw. 1,783m Umfang).
Bzgl. DZM - zumindest bei mir hat dieser einen geringen Vorlauf (sieht man schön am Bosch-Tester).
Bzgl. Reifen - 86W sind beim Variant mit eingetragener Vmax 220 (gibt auch eine 218er-Version) aufgrund der hohen Achslast vorgeschrieben. Eine Freigabe für V gibt es weder von VW noch vom TÜV.
Grüßle
Frank
so hab hier auch mal ein paar autos:
Golf 3 1,8 90PS Tacho 195, Schein 178
Golf 4 1,6 105PS Tacho 195, Schein 192
Golf 5 1,9TDI 105PS Tacho 192, Schein 187
BMW E39 540iA 286PS Tacho 260, Schein 250(Abg)
BMW E65 730d 218PS Tacho 245, Schein 235
bei warens laut Tacho gute 245 km/h mitm Vento VR6
@NOMDMA
Traue niemals einer Tabelle... so bin ich zu meinem Abrollumfang gekommen (zu faul zum rechnen).
Bzgl. DZM habe ich angenommen, dass er 4% zu wenig anzeigt. Bei der AU zeigt die induktiv abgenommene Drehzahl zumindest ca. 4% mehr an als der eingebaute. Sind in diesem Fall aber eher beide Schätzeisen, gebe ich zu. (1000 DZM, bisserl über 1040 induktiv)
Daher mein Faktor von 0,0624 (eben zzgl. der angenommenen 4%) statt 0,06. Der geringfügig andere Abrollumfang führen mich so auf mein Ergebnis. Gerechnet haben wir also beide das gleiche. Nur mit etwas anderen Faktoren.
Vielleicht sollte ich demnächst mal zum ADAC und die Tachoabweichung prüfen lassen - dann gibt es Gewißheit.
Aber ob ein paar km/h mehr oder weniger - ausreichend für unsere Straßen ist die Geschwindigkeit auf alle Fälle. Und es ging ja eigentlich um den Tachowert und die Frage, ob die Reifen das aushalten würden - und das ist in jedem Fall mit ja zu beantworten.
Und ausfahren werde ich den Golf sowieso nicht mehr - glaube ich😉
So oder so kann ich zumindest auf den Zustand und die Laufleistung des Fahrzeugs stolz sein - denn ausgeleiert issa noch net.
Und für ein wenig Unterhaltung hat's jetzt bestimmt gesorgt; werden doch mit der Formel zur Hand bestimmt einige mal nachrechnen, ob ihr Tachoschätzwert denn sein kann...
So long und viele Grüße
vento 1.8 90 PS
Im Windschatten von einem (Schande über mich) Opel Signum 3.2l V6 210 km/h bei 6.000 u/min
/edit:
also quasi fast am begrenzer... :-)
Passat 35 i 92 Bj. 280000 km
1,8 ltr. 90 Ps
laut Tacho 210
hab mich ein wenig erschrocken
Sharan 7M 96 Bj. 130000 km
2,0 ltr. 115 PS
laut Tacho 200
By
1,8 ltr. 90 Ps
laut Tacho 210, im Schein steht 174
2,0 ltr. 115 PS
laut Tacho 200, im Schein steht 174
By
sers zusammen.
Golf 4 1,9 TDI 100 PS Tacho 200, Schein 188, letztes Wochenende bergab 210, Rekord auf Autobahn richtung Passau 218
E 240 T 177 PS Automatik, Gerade knapp 230, Bergab 238, schneller war bis jetzt leider nicht möglich ^^
Golf 4 GTI 1,8 T 210 PS, knappe 240 laut Tacho
Golf 4 R32 241 PS, Schein 247, Tacho knappe 280
bab
Als kleiner Einstieg mal ein paar Angaben:
Mein Alter: Golf "Fire&Ice" G60 mit 210-220 PS laut Tacho 260
Von meinem Schwager: Opel Astra OPC mit 160 PS laut Tacho etwas über 240
Von meinem Onkel: Mercedes E-Klasse (weiß nicht mals genau welcher; Umbau durch SKN) laut Tacho knapp 300, eingetragen auf 290
Von einem Freund: Golf 3 VR6 (von 6 Vorbesitzern geheizt und geschraubt, daher keine PS-Angabe möglich) laut Tacho 240
Mein jetziger: Golf 4 1,8T mit ca. 220 PS eingetragen auf 238, laut Tacho manchmal 235 manchmal 245 je nach Laune scheinbar
Auf der Rückfahrt vom Tuner hatte ich laut Tacho ungelogen knapp 260 drauf als ich zu Hause ankam ging der Drehzahlmesser von 1200 auf 6000 hin und her und dann ging der Wagen aus (ich weiß dass das blöd von mir war). Am nächsten Tag lief er dann normal, zwar langsamer aber er ging nicht mehr aus.
mein '91ger Passat 16V mit 136PS schafft laut Tacho max 230km/h, eingetragen sind 197km/h!!
ach ihr habt doch alle so schnelle autos, das ich mich mit meinem polo gar net reingetrauen kann.
polo 1.0 schein 151 berg runter 160
R32 3,2l Tacho: 280 km/h
Dann geb ich auch mal meinen Senf dazu!
VW Golf III 2,9T (Rothe Umbau) 310 km/h laut Tacho! Ford Focus RS (Bemani Umbau) 260 km/h laut Tacho! Weiter geht das Ford Tacho aber auch nicht! Und den ST170 hab ich noch nicht getestet, weil das eher so das schlecht Wetter Auto ist!
MFG Ford-Focus-RS
Moin!
Mit soviel Leistung kan ich zwar net mithalten, aber trotzdem:
Golf 2 NZ (55PS) Schein 152km/h
Tacho Ebene (je nach Tagesform): 165 bis 180 km/h
rechnerisch: 155 bis 170 km/h (4600 bis 5100 rpm im 5.)
Tacho bergab mit Rückenwind und nen Z8 im Nacken: 935 (sprich Nadel Senkrecht nach unten, also weit über 200km/h) Drehzahl dabei: ca. 5700 im 5.
Da ich des 8N Getriebe drin habe sollte das so bei echten 190 sein...
Keine Angst, hab die T-Reifen drauf...
Ach ja: Ich weiss dass mein Tacho im oberen Bereich nachm Mond geht... ;-)))
