tacho macht perverse geräusche
VW Golf 1 (17, 155)
servus.
hab mir nen tacho vom schrott geholt und meinem km-stand angepasst.
hab ihn verbaut und alles war supi, bis ich losgefahren bin.
ab ca 25 km/h fängt er an geräusche von sich zu geben, die jenseitz von gut und böse sind. ist ne art quitschendes schaben, das mit ansteigender geschwindigkeit noch schriller wird.
ligt dass viellecht an den zahnrädchen hinter der tacho scheibe oder wo muss ich dem tacho mit schmiermittel zuleibe rücken.....
39 Antworten
also wenn du die tachowelle anhebst, und es dann geht, dann kleb die doch oben irgendwo fest und bau dann den tacho ein. dann sollte das doch auch gehen.
Ich weiß nicht, wie das bei euren Wellen ist - bei meiner sitzt oben am Tacho so ein Vierkantstückchen drin, das auf der einen Seite in die Welle greift, auf der anderen in den Tachoantrieb. Da dieses aus Plastik ist und mit der Zeit bei häufigem Dran- und Abmachen ausgelutscht wird, könnte man das auch zuerst wechseln...
Welle ist Modellabhängig, würde ich nicht gebraucht beim Schrotti holen, wegen Rost und so, weißt ja nicht wie lange diese hält, vielleicht lebt die ja schon vor lauter Rost.
Eine Welle kostet beim VW Händler ca. 17 Euro.
und das leid geht weiter! nachdem ich beim umrüsten auf blaue beleuchtung, erstmal professionell meine halbe KI-leiterfolie abgebrannt habe hat sich meine tachowelle endgültig veranbschiedet. das vorderste stück, was in den tacho gehört ist rausgebrochen. jetzt habe ich blaue beleuchtung, aber der tacho geht nicht mehr.
naja dann muss ich den VW-konzern mal wieder reich machen, indem ich meinen ersatzteilbedarf über deren angebot abdecke =)
Ist das bei dir kein eingesteckter Vierkant, der in den Tacho geht? Bei mir kann man den rausziehen und ersetzen...
ich hatte eben diesen vierkantstecker in der hand. wüsste nicht, wieder an der welle betestigt sein soll, da höngt noch so nen gummischlauch, für die flexibilität dran und eine metallbefestigung, von der ich denke, dass sie kaputt ist...
Bei meiner Welle ist das obere Ende ein Innenvierkant und nimmt den Vierkant auf.
und der spass geht weiter....
neue welle geholt. 20€ gelöhnt. eingebaut. RUHE. klasse.
leider hat mein tacho seither die angewohnheit von ca 50-66 km/h zu schwimmen. das heißt die nadel zittert munter einen bereich von 10 km/h ab. ab 70 is alles wieder butter. es nervt halt nur, zumal ich meistens im stadtverkehr duch die welt gurke....
schonemal danke
bei mir hat der Tacho heut morgen auch so geräusche gemacht. Richtig ecklig, aber die hat er erst bei 120 km/h gemacht... Wüsste echt gern was des ist, bevor ich des KI auseinander baue.
Hi leute,
GROßES Problem: Mein Tacho hat angefangen zu "geräuschen". Jedenfall´s da es immer schlimmer wurde habe ich mir sagen lassen des sei die Tachowelle kurz vorm verrecken. Naja neue Bestellt (erstausrüster) eingebaut. Hat keinerlei geräusche mehr gemacht, allerdings zitterte der Zeiger so stark, dass ich nie genau wusste ob ich jetzt 30 oder 40 km/h fuhr. Also neue (originale) Welle geholt -> eingebaut. Tacho zittert nicht, macht aber die selben geräusche (etwas leiser) als die alte welle. Mal bei 80 mal bei 100 oder 120 Km/h. Was ist da los? !!!!HILFE!!!!
