Tacho LEDS
Opel Corsa B
hallo Leute,
ich hatte mir blaue Tacho leds bestellt.
hatte sie auch schon eingebaut, aber sie funktionieren nicht.Dann habe ich gelesen das man sie um 180 grad drehen sol.Dann haben die immer noch net geklappt.
Dann dachte ich mir weil richtige LEDs gelötet werden müssen und mir das zu teuer ist male ich die standart einfach blau an .
Habe die grade ausprobiert die klappen auch leuchten aber nur ganz schwach, wahrscheinlich weil kaum Licht durch kommt.
habt ihr eine Ahnung was ich da machen könnte ??
Wäre net wenn mir einer helfen könnte
Viele Grüße green_corsa
49 Antworten
ja klaaaaaaaar ich schicke meinen Tacho rum ^^
ne erklär mal bitte wie ich die festbekomme und löte das ist ja eig net sooo schwer ne
soll ich dann besser 120° bestellen ?
wahr ja nur ein ehrlich gemeintes angebot.
also mit den 20 grad leds das kannste vergessen,du siehst ja schon bei mir das es so bisschen ungleich aus geleuchtet ist,auf dem foddo schauts halt noch schlimmer aus als real.
mit den 20 grad leds wirds noch schlimmer.
also für so sachen nimmste besser die 120 grad leds.
ich habe die orginal birnchen auseinander genommen und leds inkl vorwiederstand rein gelötet,unbedingt einen vorwiederstand für 13,5 volt her nehmen,da halten die leds auch.
das hat schon ganz gut aus gesehen,aber bisschen heller wäre mir dann schon lieber gewesen,also hab ich mir mal gedanken gemacht und bin zu dem endschluß gekommen die leds von aussen ein zu bohren und zwar genau in der höhe der tacho und dzm scheiben.
also 5 oder 6 löcher gebohrt,die leds von aussen rein gesteckt und mit heiss kleber fixiert.
die leds habe ich dann von aussen schön verlötet,und mir isolierband das ganze isoliert,aber am ende hab ich nur einen vorwiederstand drann gemacht,das geht wunderbar und spart arbeit.
den stom hab ich mir von einer der orginal stellen,also von einer der ex birnchen ab gezwackt.
danke gut beschrieben abr das bekomme ich nie so hin ^^
was sind denn vorwiederstände?
gute LEDs gibts unter anderem auf lumitronix.de sonst led1.de oder so, die haben teils echt hochwertige Sachen im Angebot.
Ich hab damals bei blauer-tacho.de bestellt, ist auch ok, die LEDs halten nun größenteils auch schon 5 jahre in meinem Tacho, aber wenn man in Sachen LEDs wirklich state of the art sein will hilft nur einer der oben genannten shops.
Derzeit fahr ich noch mit blauem Tacho, da sind glaube ich so 15-16-17 blaue LEDs drin, teils diffuse (trübe Kuppel) zwecks besserer Ausleuchtung... und 3-4 rote...
siehe Bild.
Bald werde ich auf weiße LEDs + blau durchleuchtete Zeiger umbauen.
@green corsa
Ich hab mich auch damals als absoluter N00b daran getraut. Man muss sich halt vorher ein wenig einlesen.. wer's schön haben will muss leiden 😉
Die Anleitung auf corsa-tigra.de unter downloads oder so finde ich recht hilfreich, da steht auch was zum Thema löten und Vorwiderstände etc, recht verständlich beschrieben.
Gut, handwerklich gänzlich unbegabt sollte man nicht sein, das is mal klar. Aber wie gesagt, auch ich hatte vorher nie gelötet und LED Vorwiderstände ausgerechnet.
echt,dabei hab ich mir mühe gegeben das gut zu beschreiben...mmmh
also die leds kannste nicht direkt an 10 klemmen,das macht bizzzz und dann ist es vorbei.
die haben 3 volt,also musste den strom von 12 volt bzw von 13,5 volt auf 3volt reduzieren,dazu nimmt man einen wiederstand,
das sind die runden teile mit einem anschluß rechts und links und die haben farbige ringe,die sagen aus wie stark der wiederstand ist.
Google-> Vorwiderstandsrechner erspart einiges an Arbeit wenn man sich mit der Materie nicht auskennt bzw. sich auch nicht reinlesen will.
(Würde mir trotzdem die Arbeit machen, kann bei eventueller Fehlersuche viel Nerven sparen😉)
aber die bei der anleitung werden die leds in den tacho geklebt,was meiner meinung viel zu aufwändig ist.
ich bau morgen mal meine tacho raus und mache mal ein foto,so wie ich das machte ist das ne sache von einer halben stunde,und schlecht ausschauen tut es wirklich nicht.
ich kann mir die arbeit sparen...hihi
hatte noch ne baustelle hier liegen.
also so schaust von aussen aus
und von innen
danke das finde ich echt korrekt von euch das ihr mir so viele Tipps gebt und s helft
weil habe jetzt schon so oft Tacho ein und ausgebaut und wusste einfach nicht mehr weiter
jo jo bitte bitte,dazu sind wir ja da.
nun musste wählen varainte a,b,oder c...eee
wie a,b oder c ?
sry bin heute ein bissl verpeilt ^^
ich denke ich bestelle dann die 120° birnen ne
Ich habe Normale LED's genommen und den kopf abgeschliffen sind halt 39 LED's drin aber hat sich damals gelohnt die Arbeit.
ja sieht auch hamma aus aber hast du vllt auch ein bild von dem Tacho von hinten?
Un wo hattest du die LEDs her ?
nimm besser gleich plasma-scheiben. ersparst du dir ne menge arbeit und hast perfekte ausleuchtung, wo du mit leds nur sehr schwer ran kommst.
