Tacho E38
Hallo zusammen
Wenn man den Tacho beim E38 tauschen will was ist mit dem angezeigten km-stand wenn man einen Gebrauchten Tacho aus einem anderen E38 einbaut welchen km-Stand hab ich dann?
9 Antworten
Das geht durch entsprechendes Codieren/Programmieren durch einen Codierer (bin mir allerdings nicht 100% sicher) - weiß aber, dass BMW es dann mit deiner Fahrgestellnummer und anderen Steuergeräten abgleichen würde und den Tachsostand dabei übernehmen würde - also Tachostand mit neuem Tacho entspricht dann dem des alten 🙂
Geht aber vermutlich auch bei Codierern!
Grüße,
BMW_Verrückter
Das KI vergleich die angezeigte Laufleistung mit den gespeicherten
Laufleistungen in mehreren Steuergeräten. Wenn diese um mehr
als eine gewissen Größe abweicht, wird ein kleiner LED-Punkt im
KI angezeigt. Der ist beim kauf von gebrauchten Fahrzeugen auch
ein Hinweis darauf, dass an der Laufleistung herum geschraubt
wird. U.a. wird die Laufleistung auch im Lichtmodul abgelegt.
In LM kann man aber so gut wie nicht schreiben, außer man hat
eine ganz "böse" Hardware dafür, die es schwarz aber wohl nur
über den Osteuropäischen Markt gibt.
Du musst also das neue/alte KI auf deinen alten Kilometerstand
anlernen lassen. Dann sollte das kein Problem sein.
Gruß,
Andreas
Es kommt erst mal darauf an ob Du einen kleinen oder großen BC hast.
Hast Du nämlich nen großen, hat dieser hinten eine "Black Box". Diese
übernimmst Du am neuen Tacho und dieser zeigt dann die alten Werte an.
Wie finde ich raus welcher BC Computer verbaut ist.
