T4 ACV Leistungsloch bei 3000 Umdrehungen
VW T4 T4
Servus
Habe hier einen T4 mit ACV Motor der bei ca 3000 Umdrehungen ein Leistungsloch hat ;beschleunigt Anfangs normal und nach 1-2Sekunden fällt er in ein Leistungsloch ; Ladedruck ist dann 1650 und Luftmasse 650 im Fehlerspeicher ist Steuergerät defekt abgelegt Unterdruckschlauch zum MSG ist i.O. habe Kat abgeschraubt und Ladeluftkühler gereinigt keine Veränderung Unterdruckschlauch von AGR-Ventil und Turbo abgezogen keine Veränderung ;hatte AGR-Ventil ausgebaut und gereingt und neuen Pieburg Luftmassenmesser verbaut danach hatte das Fahrzeug für eine Probefahrt normal Leistung danach aber nicht mehr
MfG Thomas
2 Antworten
Versuch es mal mit einen neuen Steuergerät.
So würde ich an die Sachen ran gehen.
Da der Eintrag im fehlerspeicher darauf hindeutet.
Womit wurde ausgelesen ?
Servus
Es war das AGR-VENTIL
