Systemstörung AdBlue nach 10Tkm leer liegt ein Fehler vor?
Audi Q5 8R
Gestern ging bei mir die 1000km Warnung nach nur 10000km an!!!kann das sein oder liegt eher ein Fehler vor??dachte man könnte ca. 20000km fahren bevor man nachtanken muss!!wer hat schon Erfahrung gemacht??
Lg Micha!!
53 Antworten
So ich habe ihn gestern zu audi gebracht.
Update wäre schon drauf.
Ohne fehlercode können Sie nix machen.
Sie machen jetzt die Anzeige weg und dann soll ich fahren.
Toll ich fahr im 2 wochen nach Kroatien.
Das mit dem negativ wert sagt den audi Mechaniker nix.
Also es macht keinen Sinn das Auto denen zu geben.
Ich werde auf jeden Fall die Pumpe wechseln.
Danke an alle ohne euch wäre ich da nie drauf gekommen.
Das Audi autohaus ja auch nicht.
Aktuell steht er noch dort und sie wollen noch mal fahren aber ich denke das bringt nix so schnell wird der fehler nicht kommen
Die Meldung konnte ich bei mir löschen so viel ich wollte. Mal ging es 1 Woche gut, mal 2 Wochen und zum Ende hin kam sie nach spätestens 50km wieder oder direkt nach Motorstart nach dem Löschen.
Da ist der Adblue Sensor defekt und der sitzt unaustauschbar in der Pumpe. Seit Austausch der Pumpe ist bei mir Ruhe.
Zum Negativwert: Da kann man mit etwas Interpretation auch ablesen, dass bei einem negativen Wert das Adblue in die entgegengesetzte Richtung fließen müsste, also zur Pumpe zurück. Das macht aber keinen Sinn.
Ich danke dir vielmals für die Auskunft.
Ich Wechsel die Pumpe und kann dann ja beruhigt in Urlaub fahren.
Schade das heutzutage nicht mehr die besten Fachkräfte in den Autohäusern sind.
Das müssten die doch eigentlich wissen
So ich habe die Pumpe gewechselt und nach Anleitung mit vcds prüfung scr Wirkungsgrad ausgeführt.
Beim Ende steht fehler und die Meldung geht auch nicht weg.
Hat jemand ein Tipp danke
Fehlerspeicher ist leer?
Ja
Muss der adblue Tank voll sein esbsind aktuell nur 5 liter drin weil ich gucken wollte obs dicht is
Glaube nicht.
Hast du es öfters versucht oder nur einmal?
Nur einmal kann man das öfter machen
So ich noch mal.
Ich habe es noch mal gemacht am Ende stand dann Prozedur oder so i.O.
Wenn ich von der Bremse gehe steht in grün Fehler.
Meldung ging nicht aus.
Dann bin ich über die Autobahn gejagt so ca. 10 km auf einmal ging sie aus.
Ich hoffe es bleibt aus und hat funktioniert.
Ich sag allen noch mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Timo
