  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Suzuki GSR750 springt nach fahrt nicht mehr an
Suzuki Motorrad GSR 750
Ich bin heute in Tschechien im Urlaub mit dem Motorrad gefahren. Habe bisschen was angeschaut. Sie sprang immer wieder an. Ich drehe noch eine größere Runde. Fahre zur Unterkunft. An der Garage mache ich die Maschine aus. Wollte sie dann in die Garage fahren, plötzlich sprang sie nicht mehr an. Check steht im Cockpit. Licht geht an. Aber sonst hört man nichts. Was kann ich vor Ort ausschließen? Da bekannte erst 80km fahren müssten. Bevor ich da frage möchte ich die einfachen Sachen ausschließen. Hab 98 Benzin getankt. Hatte sie vor 800km zum Öl- und Bremsflüssigkeitswechsel in einer Fachwerkstatt. Wurde auch gecheckt. War alles in Ordnung.
46 Antworten
Das Foto ist zu dunkel.
Da kann man nix erkennen
Mach bei Tageslicht weiter.
Ich hab hier kaum Licht. BK leuchtet auf alle Fälle nicht
OG leuchtet
16290553833884957644584183666269
Kein Wunder.....
Du kannst ja selbst die Kabelfarben kaum erkennen !
Da gibt's ne ORANGE/GELBE Leitung und ne ORANGE/SCHWARZE Leitung.
Wenn auf ORANGE/SCHWARZ kein Saft ist,dann ist Dein Kombirelais geschrottet .
Es kommt kein Strom am RUN-Schalter an,weil das Seitenständerrelais im Kombirelais defekt ist.
Hatte mal mein Kumpel an seiner TLR nach Rutscher.
Besorg das Relais.
Egal welches.
Auch ein Originalrelais.
Dann funzen zwar die Blinker nicht,aber zum Heimkommen isses scheissegal.
Das Relais wurde beim LED-Blinkerumbau gegen ein lastunabhängiges Relais getauscht.
Wahrscheinlich war der geizig und hat den billigsten Ebay-Schrott gekauft.
Hat der Doeddel wenigstens das Originalrelais mitgegeben beim Kauf ?
Ja bin jetzt in der Unterkunft rein. Nee hat er leider nicht. Orange ging. Das war das letzte Bild. Der andere hat nicht geleuchtet. War was mit blau glaube ich. Hab geschaut 50km von hier wäre ein Suzuki Händler.
Dann fahr da hin und hol das Relais.
Vielleicht hat der auch eins für LED-Blinker.
Ja fahre morgen früh gleich hin. Ich melde mich morgen. Vielen Dank erstmal für deine Hilfe
Hier der Ebay-Schrott :
https://www.ebay.de/itm/131227619082?...
Und hier Tante Luise :
https://m.louis.de/.../10032221?...
Kauf Zuhause normales Kombirelais und separates LED-Binkerrelais.
Und lass Dir das von jemand mit Ahnung von Elektrik einbauen.
Am Kombirelais-Sockel müssen nur zwei Kontakte ausgepinnt werden zum Anschluss an das Blinkerrelais.
Wenn dann was verreckt, läuft die Mühle trotzdem noch.
Nur die Blinker fallen dann aus.
Macht natürlich keine Sau so,weil sie alle zu faul sind,Kabel zu verlegen.
Die kaufen alle diese Schrott-LED-Blinkerrelais,weil's halt plug'n'play ist.
Kontrollier aber vorher den Seitenständer-Schalter !
Da musste Stecker abziehen und Kontakte brücken
Nimm aber dazu ne Diode.
1 N4148
Das rechte Ende kommt in den Kontakt SCHWARZ/WEISS.
Das linke Ende in Kontakt GRÜN.
Diode mir Sperrrichtung
Hi. Habe das Relais gewechselt und sie springt wieder an. Fahre morgen zu Louis und kaufe das Relais. Danke für deine Hilfe BlackyST170
Danke für die Rückmeldung !
Bei Tante Luise ist das Teil aber schweineteuer.
Überleg Dir das nochmal .
War das jetzt ein gebrauchtes Teil vom SUZUKI-Haendler für LED-Blinker ungeeignet ,was er Dir verkauft hat ?
Ja. Er hatte keine auf Lager. Hab ein gebrauchtes mitgenommen. Das Teil war aus einer unfaller. Funktionierte aber noch. Wenn es gut ist dann investiere ich das schon mal. Hauptsache das Ding läuft. War eins für LED Blinker aber wahrscheinlich auch günstig. Sah fast so aus wie meins.
Dann lege Dir das Relais als Ersatz ins Mopped zum Bordwerkzeug für alle Fälle.
Wer weiss ,wielange das neue LED-Blinkerrelais hält.
Und kauf gleich ne KFZ-PRUEFLAMPE oder Multimeter für unterwegs.
Und neue Sicherungen in 10 und 15 Ampere.
Ja das auf alle Fälle. In der Umgebung liegen bleiben geht mal noch, aber im Urlaub ist das schon blöd. Nochmal danke für deine Hilfe.
Nen guten LED-Spannungspruefer mit Voltanzeige :
https://www.ebay.de/itm/294068697551?...
LED Spannungsprüfer
