summer im signal
Bei meinem Audi Cabrio Bj92 typ 89 geht immer der summer an wenn ich die Fahrertür öffne, oder bessergesagt er piept in abständen oder kratzt als hätte er nen wackler. Nicht immer aber das macht er oft. Dann Spiele ich ein bischen an den Schalter für Licht, Blinker oder anderen, dann kann es sein das er aus geht. Zündung hilft auch oft aber nicht immer. Hab auch schon einfach das Lenkrad bewegt dann hört es auch manchmal auf aber ist schon seltsam. Während der Fahrt bzw. wenn der Motor gestartet ist dann ist er immer aus.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte.
13 Antworten
Original geschrieben von Omi 93
Bei meinem Audi Cabrio Bj92 typ 89 geht immer der summer an wenn ich die Fahrertür öffne, oder bessergesagt er piept in abständen oder kratzt als hätte er nen wackler. Nicht immer aber das macht er oft. Dann Spiele ich ein bischen an den Schalter für Licht, Blinker oder anderen, dann kann es sein das er aus geht. Zündung hilft auch oft aber nicht immer. Hab auch schon einfach das Lenkrad bewegt dann hört es auch manchmal auf aber ist schon seltsam. Während der Fahrt bzw. wenn der Motor gestartet ist dann ist er immer aus.Jemand ne Ahnung was das sein könnte.
nur um das vorab zu klären - sonst noch defekte oder wunderliches am Fahrzeug ? könnte man dann evtl auch hier klären, bräuchte es dann keinen dritten faden für. 😁
der summer soll angehen wenn zb licht an-und zündung aus-und tür offen. normal.
ebenso normal also auch dass "Zündung hilft "
Ich gehe eher davon aus, dass du einen Wackler im Türkontaktschalter hast, der sitzt unter einer kleinen Gummitülle in der Karosse im Türausschnitt. wenn der wackelt dann gibt er nicht immer das Signal weiter dass die Tür offen ist. zb die innenraumbeleuchtung würde (sofern auf Tür eingestellt) dann auch nicht immer angehen.
Dazu kommt dann wahrscheinlich noch ein problem mit der Funktion die den Summer auslösen soll, also zb den Blink oder Licht hebel (Lenkstockschalter), aber check erstmal den Türkontaktschalter. die Gummitülle wird gern rissig oder porös, dann korrodiert der in der Karosse - also auch mal schraube raus udn kontakte des Schalters ansehen.
Die Inneraum Beleuchtung geht immer an wenn die Tür aufgeht und aus beim Abschliessen. Also Schalter sind alle aus Licht Heizung Radio alles aus und der Gummi von der Tür sieht auch noch aus wie neu. Sonst ist mir eigentlich nix aufgefallen. Könnte es sein das einer der Vorbesitzer da was rumgemurckst hat hab nämlich die Beleuchtung gerichtet und gesehen das da auch lötstellen waren die da nicht hingehören. Aber werde mal den Türschalter genauer anschauen und evtl. ausbauen.
nicht der Gummi von der Tür sondern der vom Türkontaktschalter. ist ne Gummitülle, so ein kleiner Faltenbalg. Nicht größer als ein großer Zeh (am Fuß).
Ok hab den mal aufgemacht und gesehen das die Hülle risse hat. Denn Schalter wollte ich eigentlich raus machen muss aber erst innenverkleidung lösen. Denke das es normal ist das der Summer aus geht wenn ich die Schraube raus drehe. Kann es sein das der Summer an ist weil irgendwo Strom gezogen wird, hab gestern die Batterie gewechselt da Sie mal wieder leer war. Mal schauen ob die neue auch so schnell leer ist. Wenn ja dann leuft wohl irgendwo Strom. Aber ich verstehe trotzdem nicht was das mit dem Türschalter zu tun hat, ist die Tür offen sumt es,drücke ich den Schalter ist es ruhig. Das heißt doch das er funktioniert.
Müsste der summer angehen wenn ich auf Zündung drehe, das Licht anmache und die Tür öffne.
du musst die innenverkleidung nicht lösen nur um den Schalter auszubauen. der ist nur mit der Schraube gesichert. mit nem Messerchen zwischen Schalterplatte und karosserie bissle hebeln, dann ist er auch schon locker. Was ihn bei dir jetzt noch hält ist dreck, das wars.
Dann ziehst du ihn ganz vorsichtig ein paar mm raus, schaust wo die Kontakte sitzen (normalerweise schräg von unten) und kippst ihn aus der Karosse raus. darauf achten dass die Kabelschuhe nicht abfallen.
Säubern, Wd40 o.ä. und wieder gut verkabeln und verschrauben. Neue Tülle ist selbsverständlich (2,50 das stück bei VAG - achte auf die Positionen - die sind nicht alle identisch)
Du wirst sicherlich weitersuchen müssen, denn die innenbeleuchtung legt nahe, dass es wahrscheinlich nicht (nur) am Schalter liegt. Dennoch kann er da recht einfach und unbemerkt durch Feuchtigkeit korrodieren, masseschluss an der karosse usw. Und er ist ein zentrales Bestandteil der Summ schaltung. Die zündung umgeht den Schalter, denn die Summ funktion soll dich ja warnen, dass etwas "an" ist (Licht zb) obwohl du im Begriff bist den Wagen zu verlassen (motor aus, tür offen)
Nächste Anlaufstelle wäre evtl das minicheck. Wenn das bei dir schon den Summer integriert hat.
Grüßt euch.
Ich muss mich hier mal kurz einklinken. Und zwar: Ist das original bei Audi das der Lichtwarnsummer auch ertönt wenn Tür offen, Schlüssel raus,Licht aus und Radio an ? Hab ich bei mir letztens mal nebenbei festgestellt. Würde mich wundern da ich ja jetz scho den 3. Audi habe und bei die anderen war das nich.
Hab den Schalter heute mal kompeltt raus. der hing nicht wegen dem Dreck, ich wusste nur nicht das die Kontake nach oben sind und man ihn eigentlich ganz einfach raus bekommt. Ganzschön schmotzige angelegenheit aber der Schalter sieht gut aus und ist in ordnung (sag ich mal), kein dreck kein Wasser keine korosion oder anders dafür sehr viel fett. Aber mir ist jetzt aufgefallen, das wenn ich das Zündschlos mit dem Daumen reindrücke, das Summen aufhört. Wenn man die Lenkradsperre lösst zieht sich das Zündschloss etwas rein. Kann es sein daß das Zündschloß defekt ist? bzw. irgend ein Kontakt oder Feder k.a.
na wenigstens sind die schalter jetzt wieder sauber und dicht. 😉
Läuft dein Wagen gerne etwas nach ? Könnte am Zündschloß liegen, der Drucktest legt das nahe:
les Dir mal das hier durch:
http://www.motor-talk.de/.../...m-audi-80-b4-austauschen-t2842181.html
@Raketenhelmut,
ja, wenn das Radio läuft und die Tür geöffnet wird geht der Summer an.
LG, Frank
Alles klar danke. Wundert mich zwar weil das meine anderen Audis nich hattn aber naja. Wenns normal ist is ja gut.
Ok hab mir alles durchgelesen etwas lang aber gute Anleitung. Irgendwie hat das nix mit meinem Problem zutun, soll das heisen das es nicht das Zündschloß ist? Oder der Zündschalter? Achja Radio ist natürlich aus sowie Licht und hab sogar Verstärker abgehängt. Oder meinst du aufmachen und Schloss, Zündschalter prüfen bzw. mal anschauen?
Glaub jetzt das der Zündschalter defekt ist, gelegentlich wenn ich auf Zündung drehe und dann erst auf Starten weiter drehe passiert garnix. Dann muss ich erst wieder ganz auf Aus drehen dann direkt auf Starten dann springt er an. Nachlaufen ist mir aber nix aufgefallen.
