Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 - Suche Fahrzeugprojekt AU47X für A4 B7 für ODIS
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 18. Januar 2020 um 19:45
Ich suche Fahrzeugprojekt AU47X für A4 B7 für ODIS, wo könnte ich es herkriegen.
Es geht um ein Audi A4 B7 Baujahr: 01.2007
Ich habe ODIS 11.0 und VAS Tester 6154 A mit WLAN.
Bei dem Diagnoseeinstieg muß man ein Fahrzeugprojekt auswählen.
Ich habe nur die Fahrzeugprojekte die im Bild zu sehen sind, für die neue Baureihe. (A4 B9), bin auch für AUDI AG tätig.
Mein Problem ist, es ist schwierig, so ein altes Fahrzeugprojekt herzukriegen, auf dem internen Server von AUDI ist "AU47X" ist auch nicht vorhanden.
Vielleicht hat das jemand von der Forumsmitglieder.
Ich möchte zuerst nur Diagnose lesen, nichts verstellen oder kodieren.
Vielen Dank,
Odis-11-0-vas-tester-6154a
25 Antworten
Gibt nur das
Audi-projects
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 7:13
Vielen DAnk für die Antwort.
Genau das bräuchte ich, wie kann ich herkriegen?
Danke nochmals
http://ul.to/5zeaonpp
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 13:44
vielen Dank!
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 13:46
Noch eine Frage:
Darf ich OBD analyse machen mit ODIS bei laufendem Motor?
Motor würde ich starten:
1, wegen der Kälte
2, Batterie geht leer nach 1-1,5 Stunden
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 16:50
vorherige Frage ist nicht mehr aktuell.
Aber ich kann das Sitzsteuergerät sowohl Fahrer als auch Beifahrer nicht lesen
ID 0x006 und ID 0x036
Was kann die Ursache sein?
Auto ist A4 B7 BJ; 06.11.2006 HSN 0588 TSN AFL
Danke
Dann ist es in den Projekten nicht drin.
Themenstarteram 20. Januar 2020 um 10:19
Ich habe die folgende Fehlermeldung, obwohl ich elektrische Sitze habe sowohl bei Fahrer-Seite als auch bei Beifahrerseite.
Fehlermeldung
Deswegen ist aber kein Steuergerät verbaut. Steuergerät gabs nur bei Memory Sitzen. Den gabs im A4 nur auf der Fahrerseite.
Themenstarteram 20. Januar 2020 um 14:57
Danke für die Antwort.
Es geht um ein A4 B7 (0588/AFL) Datum der Herstellung: 06.11.2006
Ich habe mit aller 5 Projekten durchprobiert die ECU 0x036 zu kontaktieren.
Kriege ich immer die Fehlermeldung Steuergerät 0x036 nicht verbaut oder nicht verbunden, und ja
ich habe einen Memory-Sitz an der Fahrerseite, und ich fahrerseitiges Steuergerät zu erreichen.
AU46x47x_8E_1
AU46x47x_8E_2
AU46x47x_8E_3
AU46x47x_8E_4
AU46x47x_8E_6
Danke im vorau für jegliche Ideen und um Hilfe
Themenstarteram 20. Januar 2020 um 14:58
anbei das Bild vom ODIS
0x036-nicht-erreichbar
Ich kenn mich mit odis nicht aus.
Funktioniert die Memory-Funktion auch bzw. ist die möglicherweise nachgerüstet?
Nicht, dass da das Steuergerät defekt ist oder was von der Verkabelung fehlt. Da hilft das Beste Diagnosegerät nichts.
Themenstarteram 20. Januar 2020 um 15:41
ich probiere morgen die Memoryfunktionen aus, aber sonst die Verstellungen funktionieren.
Danke für deine Antwort
Das bekomm ich auch angezeigt wenn ich in meinem 5er Golf den Golf 6 Tacho mit dem Projekt VW 35... ansteuere. Um das auszulesen lade ich das Projekt vom 6er und schon gehts. Das gleiche mit der Tel. Box, die ist aus nem Skoda.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
