Suche 50er Rohr für Exschutz
Kann mir jemand sagen ob es Rohrleitung gibt, die für Ex Geschützte bereiche frei gegeben ist?
Ich möchte eine Staubabsaugung bauen und in dem Bereich ist der Ex Schutz leider Pflicht.
18 Antworten
Wenn der Ex Schutz Pflicht ist, würde ich direkt eine Absaugung nach ATEX fertig bestellen, ansonsten wird für dich im Schadensfall lustig. Welche EX / ATEX Klasse brauchtst du?
https://www.ulmatec.de/de/...Pruefsiegel-news-6848-9782-17570-269.html
https://www.esta.com/.../
Wir haben einen Staubsauger, der für Ex Geschützte Räume zugelassen ist. Dieser soll an ein Rohrsystem angeschlossen werden, dass der Saugschlauch an verschiedenen Stellen im Rohrsystem angeschlossen werden kann.
@Künne schrieb am 26. März 2021 um 14:02:21 Uhr:
Dann acht mal drauf, ob der Saugschlauch auch eine Metall Einlage hat, mit der er dann " Geerdet" werden kann!!
Ich kenne solche Schläuche von Strahlanlagen, da sind zum absorbieren der Statischen Aufladung solche Drähte drin!!
Ja hat er
Ich meine klar kann ich ein 50er Edelstahlrohr verbauen. Aber das wird unverhältnismäßig teuer.
Edit: Ich habe eine Alternative gefunden:
https://www.frank-gmbh.de/.../Rohrsysteme-aus-PEel-PPs-und-PPsel.php
@0815scheunenschraub schrieb am 26. März 2021 um 16:11:21 Uhr:
genau das ist der hinweis mit der erdung mit dem rohr ist ganz wichtig
also entweder eine metallrohr was du erden kannst oder du findest ein kunstoffrohr was du erden kannst
Alternativ mal nach Kabelrohr; Verzinkt geschaut?? Oder direkt bei Absaugrohre?? Schau mal bei der Fa " Spänex", die haben Absaugrohre und Zub. !!!!!
Vielleicht das:
https://www.vigedo.de/.../...teckrohr-m50-schweres-aluminiumrohr-starr
Danke Jungs
Checke ich morgen
denke aber daran das wenn du die rohre stückeln musst du die muffen und bögen extra erden musst je nach dichtung
in dem muffen und bögen
- es muss eine komplette verbindung bestehen
- es muss auch eine nachweisbare erdungsmessung mit prüfprotokoll gemacht werden
Und funkenfreies Material, insb kein verzinkter Stahl sondern zB Messing oder Messing vernickelt...
Oder natürlich jeder Kunststoff, solange über die gesamte Strecke richtig geerdet.
Spricht eigentlich etwas gegen Stahlrohre? Außen könnte man dir lackieren und verbinden durch selbst gedrehte Muffen. Auch aus Stahl.
Der Sauger ist übrigens ein Nilfisk Industriesauger VHS110 Z22 EXA
Ist Stahlrohr erlaubt im Ex Bereich?
Kommt auf den Einsatzzweck und die Ex-Zone an. Stahl schlägt Funken und darf deshalb grds nicht dort eingesetzt werden, wo typslischerweise Material schlag
Also das mit dem Rohr habe ich mir nach einiger Recherche aus dem Kopf geschlagen. Ich möchte nun einen 50er Schlauch verlegen, da ich dann nicht extra Bögen etc verbauen.
Wir haben übrigens Zone 22
Kann mir da jemand was empfehlen?
