Subaru XV (2013) Hupe ohne Funktion
Moin!
Bei meinem 1.6er XV will die Hupe nicht mehr. Kommt kein Strom an, Sicherung ist okay. Eventuell tippt mein Mechaniker auf das Relais, das sieht aus als wäre dort schon jemand dran gewesen 🙄
Wisst ihr ob es das Relais zu kaufen gibt? Falls es doch der Hupenring sein sollte - woher nehmen? Ich finde bei eBay dazu schlicht gar nichts.
Vielen Dank :)
Gruß Markus
10 Antworten
Mal an einem ganz stillen Ort die Huptaste drücken und horchen. Es muss klicken - wenn nicht, deutet es wirklich auf ein defektes Relais hin. Dieses ist ganz bestimmt über die einschlägigen Ersatzteilseiten (Subaru online parts etc.) mit genauer Modellbezeichnung und dem Begriff horn relay recherchierbar. Rein von der Funktion her tut es natürlich auch ein markenfremdes Relais, passt aber u.U. nicht in den Steckplatz. Kostet normalerweise einen unteren einstelligen Betrag und ist Massenware. Dass kein Hupring zu finden ist, dürfte daran liegen, dass hierfür heutzutage eher Wickelfedern benutzt werden. Diese Wickelfeder wird auch dort als Ursache genannt: https://www.subaruxvforum.com/threads/horn-problems.47330/
Ich habe im Motorraum nochmal geschaut. Also wenn die zwei Relais nicht von selbst zerfallen sind, war der Vorbesitzer schon aktiv 😅
Oh, da scheint ja ein ausgewiesener Experte am Werk gewesen zu sein... Hat Dein XV noch die serienmäßigen Hupen oder hat der Vorbesitzer vielleicht stärkere eingebaut und deshalb geglaubt, er müsse auch an dem Hupenrelais herummachen?!
Ich habe keine Ahnung, eigentlich ist alles auf den ersten Blick soweit original. Ich weiß leider auch nicht welche zwei Relais das jetzt sind. Aber könnte schon in Richtung Hupe tippen. Habe zwei neue bestellt und eine Relaiszange 😁
Soweit ich weiß, hat der G4 die gleichen Hupen wie der G5. Es sollten also zwei kleine schwarze Tellerhörner mit 7 cm Durchmesser sein, siehe Thread vom User VX24: https://www.motor-talk.de/forum/hupe-im-xv-g5-getauscht-t8238764.html Die Hupe hinterm Grill kannst Du von außen sehen, wenn Du in die Hocke gehst.
Alles original. Die Relais habe ich getauscht, die Hupe ist wie gehabt ohne Funktion. Was soll's, dann eben Fenster runter und schreien 😁
Das gibt's ja gar nicht... Die Hupen selbst mal geprüft?! Stell Dir mal vor, es setzt jemand zurück und fährt blindlings auf Dich zu, im engen Stadtverkehr o.ä., da ist eine funktionierende Hupe doch wirklich wichtig...
Mein Mechaniker hat vorhin gemessen, ob beim Hupen Strom ankommt: negativ. Relais ist neu, das war's auch nicht.
