sub oder kick
hallo. mal ne frage. hab mir ne anlage gekauft und brauche noch unterstützung im bass. was soll ich machen? system vorn ist focal 165 k2, system hinten ist focal 165 v2. hab ne rodek endstufe r 680a. soll ich mir nun 2 kickbässe für die doorboards kaufen oder lieber einen sub im kofferraum? mein auto ist ein audi 80 b4 ohne skisack. musikrichtung ist elektro - rock, alles dabei. schon mal danke für eure hilfe! gruß Micha
16 Antworten
hallöchen.... setzte dies hier noch mal nach oben. kann mir denn niemand weiterhelfen oder habe ich euch überfordert damit? ;-)
super komponenten bis auf die rodek....
zu einem focal gehört eine helix oder am besten gleich eine brax!ist meine meinung!egal
Türen ord. dämmen und so weiter....und damit denke ich kannst du dir die kicker sparen und ein ord sub kaufen.am besten für deine musik was geschloßenes großes.am besten wenns geld nicht juckt jl audio 12w7(glaub so 1100e) oder 12w6 v2 (6-700e)
wenn du dir so was in der art vorgestellt hast dann muß die rodek zu ebay!!!
wobei ich die hier auf keinen fall schlecht machen will aber zu den anderen komp. passt sie denk ich net se recht
Focal + Helix = Zahnarztbohrer
Focal Metallhochtöner klingen ohnehin schrill und brauchen deshalb eine sanft klingende Endstufe, was die Helix ganz und gar nicht ist.
Ich würde lieber nen Woofer in den Kofferraum stellen als 2Kickbässe zusätzlich vorn reinschrauben.
Mit Kickbässen bekommst du keinen gescheiten Tiefbass hin und außerdem ist es immer ein Ratespiel, ob ein Kickbass zum Klangcharakter eines TMT passt.
Sag mal, wieviel du ausgeben willst und wieviel Leistung der Woofer bekommen soll. Ich denk mal, du würdest dir noch ne zusätzliche 2Kanal fürn Woofer kaufen oder? Was hörst du für Musik und was fährst du fürn Auto?
Grüsse
Marc
Edit: ach so, hast ja schon geschrieben, was du fährst. Beim Audi 80 ist es sehr schwierig, nen gescheiten Bass in den Fahrgastraum zu bekommen. Benutz hierbei am besten mal die Suchfunktion ("Subwoofer" + "Audi 80"😉.
Jungs, nett, der eine hebt den Tip vom anderen auf. Dann ein Tip mit nem Sub... Ohne an den AUDIB4 zu denken... Ein JL-Audio W6 oder W7... Wie stellt ihr euch das vor?
Zum B4, der schreit nach einem Bandpass, um den Schall auch in den Innenraum zu bringen. Und genau da wird es schwierig. Ein JL Audio ist gut aber knapp an der grenze zur Bandpasstauglichkeit. Man nehme Vas und teile es durch Qts (oder war es Qes...? auf jeden Fall der Wert, der in der Regel unter eins ist...) und man sollte einen Wert über 120 raus kriegen. Sonst wird es schwer. Dann braucht man noch eine tiefe Resonanz des Chassis, damit man nicht 120 Liter Gehäuse braucht. Gut wäre noch ein niederer Qts-Wert. Der JL wäre möglich, aber da sollte man nochmal anderes ins Auge fassen.
Meine Meinung, könnt sie gerne widerlegen. Aber als Typ89-Fahrer meine ich etwas Erfahrung zu haben.
Ach, Tip by the way... Man muß auf jeden Fall das Gutachten aus dem Forum grusteln und die LS-Löcher in der Heckablage auf 12 cm erweitern. Sonst kommt auch der Bandpass nicht in den Innernraum.
bandpass war auch mein erster gedanke.aber ich hab da mehr an seinen musikgeschmack gedacht.
mit audis hab ich bisher nur zwei a4 kombis gehabt.da hat selbst ein bosten c 110 ord. funktioniert.
ich hab zur zeit zwei 30er rodek woofer in ner ge kiste und finde es sehr prickelnd.es könnt ein wenig tiefer gehen aber sonst.das auto ist ein benz coupe.war auch nicht einfach!
bei der helix bleib ich dabei ich rede aber auch von einer a4.
ein kollege von mir fährt ein k2p und die a4 durch die gegend.ich bin begeistert!
nix für ungut....musik ist eben auch geschmackssache.oder seh ich das falsch?
focal & helix
ja, mit der rodek endstufe hab ich mit auch schon gedacht, ich geb sie meinem bruder. wollte mir auch eigentlich ne helix zulegen, aber jetzt schreibt der eine: focal & helix = zahnarztbohrer und der andere wiederum findet das toll. was`n nu???
mit was für endstufen vertragen sich die focal?
sollte möglichst 5-kanal sein.
schon mal danke für eure tipps.
ein sub ersetzt keine kicker....
du musst doch hören, was bei dir fehlt. ist es der schnelle kick, dann kicker nehmen (glaube ich aber weniger).
ist es der tiefe sonore sub, dann nen sub holen.
aber es gibt viele verschiedene. bandpass? gehäusesub? exponalhorn? bassreflex?
den meisten druck hast du mit dem exponalhorn, aber das wird nicht klingen.
den tiefsten und fettesten bass hast du mit nen bandpass. dazu rate ich dir auch. muss auch kein 30er sein. ein guter 20-25er reicht vollkommen. nur die endstufe muss passen.
kostengünstig sind gehäusesubs. auch hier kann man engenehme leistungen erzielen.
bassreflex ist optimal, wenn du dir einen baust, wo in der heckablage das bassrohr rauskommt. (ebenfalls beim bandpass, aber nicht unbedingt so notwendig)
steg, audio system, xetec kann ich dazu nur sagen...
das wird hier immer empfohlen wenn nach waermeren stufen gefragt wird!
xetec aber eher die gravity serie, eine fuenfkanal gaebs zum beispiel die hier klick
audio system gibs aber guenstiger...
hm, kenn den a80 jetzt nicht genau (obwohl ich auch mal einen hatte😉 ka ob des ein b4 war..)
kannst du evt. nicht einen kleinen gehäuse sub unter das handschufach bauen? dann brauchste kein 200L bandbass im kofferraum, damit noch was ankommt😉
+ kicker und du bist glücklich..
hi!
ich kann doener nur zustimmen in seiner auswahl...
bei der xetec wie gesagt erst ab gravity...also auch mit die teuersten....bei audio-system kommsu billiger weg und kannst auch gleich den sub mitnehmen...kenne zwar den xion im bandpass nich aber vielleicht hat der wer anners erfahrung?!
wie liegen denn die preise bei audio-system und wo kann ich diese beziehen? oder muss ich bestellen? wohne in köln!
xetec stufen gibs im moment die gravity serie schoen billig bei ebay....letztens gabs ne 4g600 fuer 315 euro!!!
ich selber hab so eine von nem freund guenstig bekommen...
die 4g600 hat 4x105RMS and 4 ohm und nen daempfungsfaktor von ueber 700... ich glaub da kommt auch die helix nich mit! audio system gibs zB von leuten hier im forum guenstig oder auch bei ebay!
