Stromversorgung zur Zündleiste Z22YH
bei meinem Vectra c Caravan von 2004, Z22YH, ist das rosa Kabel, das zur Zündleiste geht angerissen und quasi nur noch zur hälfte verbunden. Kann man das einfach wieder verbinden (flicken) oder besser nicht. Ich habe das erstmal provisorisch mit Isolierband umwickelt. Ich habe mal gehört das dieses Kabel scheinbar den Strom führen soll, es geht jetzt auch innen der Schraubenschlüssel an und sagt Aussetzer auf allen Zylindern, hat das etwas damit zu tun? Wäre für Tipps dankbar.
Marco
8 Antworten
Hallo Andre,
Ist vorhanden. Trotzdem meine Frage ob die rosa Leitung den Strom führt, das weiß ich nicht. Das der Fehler von dort kommen muss kann ich mir schon denken.
Marco
Moin
Braun ist die Masse der Zündleiste
Schwarz sind 12 V von der Sicherung FE7 am UEC
Weiß,Gelb,Grün und Violett sind die einzelnen Zylinder am Motor und
das wird Massegesteuert sein ,aus dem MSTG.
mfG
Du benötigst einen Reparatur Satz für den Anschluss am Zündmodul, sowas hier https://www.ebay.de/itm/275880808094?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=vFafMbFnRJy&sssrc=4429486&ssuid=Zijhv6rGTlW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Dieser scheint nicht plug & play beim Z22YH zu passen, lässt sich aber entsprechend anpassen. Wenn Du Dir das nicht selbst zutraust, frage eine Werkstatt, das ist kein Hexenwerk und sollte schnell erledigt sein. Nicht mehr groß mit dem Wagen fahren, durch die Zündaussetzer ruinierst Du Dir den Kat, dann wird es böse teuer.
Andre
jetzt muß ich hier nochmal nachfragen.
Kabel ist repariert, Kerzen und Luftfilter sind neu, AGR ist rausgeschmissen ( MKL ist aus geblieben ). Trotzdem kommt ab und an noch der Schraubenschlüssel mit der Meldung Aussetzer Zündung. Neu ist, das der Wagen beim aus der Kurve beschleunigen so was ein Loch hat bei der Gasannahme, fühlt sich irgendwie so an als würde er kurz keinen oder zu wenig Sprit bekommen. Er klingt auch seltsam dumpf manchmal. Kann das evtl. der Kat sein??
Zutat-
Evtl ein Problem mit dem Schlingertopf im Tank bzw
der KS-Pumpe ,kS-Schlauch im Tank.
Problem könnte evtl auch nur auf eine Seite beschränkt sein,
die man in einer Kurve fährt !?
Ergo,
einen großen Parkplatz oder ähnliches Suchen und
Links und rechts Kreise fahren.
Evtl fängt Er ja an zu Stottern.
