stromkabel für endstufe im 8L
Audi A3 8L
hallo habe eine frage also ich möchte von der batterie bis in den kofferaum ein stromkabel für die endstufe ziehn. führt man das am besten durch den innenraum des wagnes !? wo verlegt man das am besten !? und bekomm ich das kabel von der batterie in den innenraum ode rmuss man da erst ein loch bohren !?
Vielen Dank
30 Antworten
Nun meine Frage an die Fachwisser:
Wäre es denn bei meinem Vorhaben nicht auch aussreichend die 21mm² dann nur für ca. 1m auf 1x16mm² für Plus & Minus zu reduzieren?
...Also vom 21mm² auf 1m mit 16mm² zum Amp+...
...ein 16mm² vom Cap+ zum Amp+...
...ein 16mm² vom Cap- zum Amp- und zur Fahrzeugmasse
Alle 16mm² Kabel sind je 1m oder kürzer.
Somit...passt dies so oder muss ich wohl oder übel alle 16mm² je 2mal legen?
...es geht mir auch darum das die Verkabelung zur Leistung der Endstufe passt und nicht ob man dies mit Einschränkungen auch so betreiben kann 😉...
Also wenn du auch nur für einen meter oder weniger den querschnitt verkleinerst erhöhst du somit den widerstand und du verlierst dadurch leistung, soweit musst du dir im klaren sein;-)
Außerdem musst du dann auch drauf achten dass die vorgeschaltete sicherung nicht mehr strom liefern kann als das 16mm² Kabek vertragen kann/darf...sonnst besteht die Gefahr, dass es sich erhitzt und dir die Karre abfackelt^^
