Stossstange demontieren!!
Hallöle,
bei meiner Oma tropft der Wischwasserbehälter und um den abzudichten, muß ich die Stossstange demontieren!
Kann mir jemand nen Tip geben, wie ich die schnellstmöglich abbekomme??
Wo sitzen die Schrauben und was muß noch ab? Habe Scheinwerferreinigungsanlage!
Danke für die Hilfe!!
MfG Jens
18 Antworten
kann es sein, dass Du was vergessen hast?
Meine nicht das fehlende p bei "Tip". 😰
Kurzum - will sagen, man kann die Akzeptanz einer Anfrage erhöhen, wenn man sie konkret genug stellt.
Es gibt Unterschiede bei der Vorgehensweise ab Baujahr 10/99.
Dass Du einen Omega B fährst, konnte ich nach weiterer Recherche bereits feststellen.
Warum umständlich, wenn auch einfach?
Brauchen doch auch noch etwas Zeit zum Reparieren. 🙂
Gruß Axcell
Re: Stossstange demontieren!!
MfG Jens
Hi Jens,
nun ist es schon 2:30 Uhr durch. Warte immer noch auf das Baujahr. Was heißt denn nun bei Dir "schnellstmöglich"?
Es ist schon ein bisschen mehr als nur die Frontverkleidung.
Gruß Axcell
Re: Re: Stossstange demontieren!!
Hm, was muß denn noch wech um an den Wasserbehälter zu kommen?
Mal so vorssorglich frag🙂
moin moin,
hab das selbe problem, muss auch meinen waschwasserbehälter abdichten.
die frontverkleidung muss ab, denn einfach ranfingern ist nicht...
also interessiert es mich auch wie man die stosstange etc abbekommt.
jemand einen vernünftigen rat für nen 01/99 omega?
gruss
support
Ja da wären noch:
- der Träger für die Frontverkleidung
- der rechte Scheinwerfer (kommt auf's Baujahr an)
- das Luftansaugrohr (kommt auf's Baujahr an)
Im übrigen muss gar nicht der Waschbehälter defekt sein. Es können ebenso die Dichtgummis zur Waschpumpe sein. Sieht man dann nach der Demontage. Also nicht unbedingt am Wochenende demontieren.
Gruß Axcell
Original geschrieben von support
moin moin,
hab das selbe problem, muss auch meinen waschwasserbehälter abdichten.die frontverkleidung muss ab, denn einfach ranfingern ist nicht...
gruss
support
Hi Support,
01/99 ist ja die etwas einfachere Variante.
Geb heut noch ne komplette Doku hierzu.
Gruß Axcell
Hi
Also :
1 Scheinwerferleisten untern den Scheinwerfern entfeernen
2 Im Kotflügel rechts und links sitzt jeweils 1 Schraube ( entfeernen )
3. Bei Bauj. bis 99 Kühlergrill entfeernen bei Bauj. ab 99 gehts ohne
4 Die Befestigungsschrauben die mann dann sieht am wo der Kühlergril gesessen hatt entfeernen
5 Unter dem Fahrzeug von vorne sitzen unten am Kühler noch mal 3 Schrauben entfeernen
6 Stoßstange leicht nach vorne ziehen und Kabel von Nebellampen nicht vergessen ( falls vorhanden )
7 Stoßstange abziehen
Hoffe hab nix vergessen ??????
hatte doch was versprochen. 🙂
Hier geht's zur ausführlichen Demontageanleitung für den Behälter Scheibenwaschanlage.
Gruß Axcell
Gruß Axcell
Ich denke eine bessere Hilfe ist wohl nicht möglich!
Danke Opa, habe mir die Datei gleich abgespeichert🙂
Hmm,
wie kommst Du denn auf Opa?
Verwechselst Du mich da womöglich?
Ups...bitte vielmals um Entschuldigung!!!
War total in Gedanken 😕
!Danke Axcell !
Sorry Axcel,
habe wohl vor lauter Frust über meine Karre den ganzen wichtigen Rest vergessen!
Habe alle Daten in meine Signatur geschrieben!
Konnte erst jetzt antworten, war über Pfingsten nicht da!!
MfG Jens
