Stoßdämpfer Wechsel und was noch ?
ich habe einen BMW 316i Compact mit einem 1.6-Motor.
Nach dem Kauf (der Kaufpreis war gering) war ich bei einer mobilen Teststation. Dort wurde mir empfohlen, die Stoßdämpfer vorne rechts sowie hinten zu wechseln. Anschließend war ich in meiner Werkstatt des Vertrauens, wo mir gesagt wurde, dass der Wechsel der vorderen Stoßdämpfer so viel kosten würde wie der gesamte Wagen.
Nun möchte ich die Teile selbst kaufen und sie in einer anderen Werkstatt einbauen lassen. Ich habe ein 4er-Set von Bilstein im Auge und möchte in diesem Zuge auch die Domlager erneuern. Meines Wissens benötige ich nur zwei Domlager für die Vorderachse, oder?
Gibt es noch weitere Teile, die man sinnvollerweise gleich mit wechseln sollte?
Danke für eure Antworten!
Falls du eine andere Tonalität bevorzugst, passe ich das gerne an!
7 Antworten
Hinten gibt es auch welche. Dazu hilft dir auch ein ETK weiter.
Die findest du bei Leebmann, Hubauer, Baum und BMWfans.info
Auch würde ich mir die anderen Lager mal genau anschauen wie gut die noch sind.
Mach es selber, wenn Du keine 2 linken Hände hast. So schwer ist das nicht. Gibt auch genug Videos dazu
Mach nur keinen Quatsch bei den vorderne Mcpherson federnbeinen ! Unterschätze nicht die Vorspannung der federn die können DICH sprichwörtlich kaputtmachen ! Keine experimente Entweder mit federspanner oder machen lassen wenn du keinen hast!
@JohnnyE schrieb am 31. März 2025 um 15:03:50 Uhr:
Danke 🙂, ja mache es doch glaube nicht selber deswegen.Fahre in einer Freien Werkstatt mit
Mit der Vorspannung das ist richtig, Du solltest einen Federspanner benutzen, wenn Du nicht grad Vollprofi bist. Die gibt es schon für 25 € bei Am...n. Ich selber habe es im Frühjahr auch noch vor, alle 4 zu tauschen, ich hab das aber zumindest bei anderen Fahrzeugen mit McPherson bereits einige Male gemacht. Schraubstock und Federspanner sind hier vorteilhaft.
