Stoßdämpfer hinten neu , beim Anziehen schraube gerissen
Ich wollte heute meine Stoßdämpfer hinten tauschen, sowie vorne.
Vorne habe ich welche von SNR NTN eingebaut mit den dazugehörigen SNR domlagern und Wälzlagern.
Vorne alles top hat super funktioniert.
Hinten rechts alten ausgebaut, neuen rein oben leicht angesetzt unten leicht angesetzt.
Reifen Ran, abgelassen und dann fest.
Unten laut Internet 105 NM oben 65NM.
Unten dann mit ratsche angezogen und dann bei gefühlt der Hälfte reißt die Schraube unten am Dämpfer ab.
Oben hält die Schraube komplett weil original schraube.
Dämpfer ist ein TRW Gasruck Dämpfer für Sportfahrwerk.
Hatte das schon mal jemanden das , die Schraube unten einfach abreißt?
Weil die Schraube muss ja gut was Halten.
Und von TRW bin ich normalerweise Qualität gewohnt.
Ich warte aktuell auf eine Antwort von Autodoc weil ich den dort gekauft habe.
Einen Ersatz Dämpfer habe ich jetzt vom Teilehändler um die Ecke für 60€ von optimal bekommen.
Auch für Sportfahrwerk geeignet.
Bild hänge ich mal unten an
2 Antworten
Wie sagt Manometern so schön , nach fest kommt Arbeit . Da war dann wohl zu viel NM am Werk
Hallo ich habe gestern, Federn hinten getauscht und die Muttern auf das gesäuberte Gewinde, weil ich den Vorhandenen Dämpfer noch nutzen kann mit Logtite angezogen. Keine Probleme gehabt. Entweder Produktionsfehler bei Dir oder Dein Drehmomentschlüssel ist mehr als Du angegeben hast nicht in der Norm. Da sich die Muttern mit einem Ratschenringschlüssel lösen ließ war das vom Kraftaufwand minimal. Megane III Kombi von 2010 zu Hause ohne Hebenühne. Gruß RedEagle1977
