Stossdämpfer hinten elektrisch
Habe einen Tiguan 1/ 5n, Diesel 2.0 Jahrgang 2008. Muss Stossdämpfer hinten wechseln. Kann mir jemand sagen, wie ich feststellen kann welche verbaut sind. Habe im Armaturenbrett einen Schalter damit ich die Federung von Comfort auf Sportlich einstellen kann. Beim Stossdämpfer habe ich einen Elektro Anschluss. Besten Dank für Infos. Gruß
22 Antworten
Stoßdämpfer beim 1. Tiguan 1 zwischen Comfort und sportlich umstellbar? Bist Du sicher, dass Comfort/sportlich die Federung und nicht die Automatik betrifft?
Gab es tatsächlich
5N0 513 045 A Gasdruckstoßdämpfer elektronisch geregelt links
5N0 513 046 A Gasdruckszoßdämpfer elektronisch geregelt rechts
Ja, die Mehrausstattung DCC wurde auch in meinem Tiguan eingebaut.
Dazu gehört auch ein Steuergerät hinten links eingebaut.
Es sind aber alle vier Räder ausgestattet, mit den dazu gehörenden Gebern,
erkenntlich an den grünen Gelenkarmen an jedem Rad (Längslenker).
Zusätzlich Karosseriebeschleunigungsgeber neben dem Domlager vorne.
suedwest
Wow, ich bin beeindruckt, was es damals schon gab. 🤩
K. A. warum das an mir vorbei gegangen ist… Danke für die Infos
Hallo Beichtvater
Mach dir keine Gedanken. Was glaubst du, wieviel hübsche Mädchen an mir schon vorbeigegangen sind.
@supereinstein schrieb am 16. Juni 2025 um 01:56:20 Uhr:
Das hat aber vielleicht andere Gründe 😆
Es gibt beim Tiguan 1 nur ein DCC Dämpfer Typ und sind Original von Monroe.
Gibt es im Aftermarkt um einiges günstiger als beim Freundlichen
HA rechts = Monroe C1515R
HA links = Moneoe C1516L
@marccash schrieb am 4. Juli 2025 um 15:59:24 Uhr:
Hallo zusammen, war beim Freundlichen.
Er hat mir gesagt, da mein Tiguan bereits über 300000 KM auf dem Tacho habe
es wären die beiden hinteren Stossdämpfer.
Ich habe beide gewechselt.
Leider hat sich mein Problem nicht verbessert. Habe immer noch keine Dämpfung
wenn ich am Schalter umschalte.
Habe nun eine Frage, müssen diese Stossdämpfer aktiviert werden wegen dem DCC
System.
Bin Dankbar für jede Hilfe.
Das Grundproblem ist die Diagnostik!
Wurde den der Fehlerspeicher, gezielt im System DCC, ausgelesen???
Da das Steuergerät nach neuen Dämpfern nicht antwortet, lässt mich einen
anderen Fehler vermuten.
sudwest
@suedwest schrieb am 10. Juli 2025 um 12:06:00 Uhr:
sudwest
Hallo Südwest, bei der Auslesung kam die Meldung Federung Okay.
Was mir auffält, dass der Wagen hinten höhersteht als vorher.
gruss
