Stinger Abgasanlagen untereinander Kompatibel?
Kia Stinger CK
Hallo Zusammen,
weiß hier jemand ob die Serien Abgasanlage (nicht die bastuck) von den Stingern untereinander Kompatibel sind? Sprich würde die vom 21er auch unter den 18er passen?
Ich bedanke mich bereits für jede Antwort!
3 Antworten
Die 21er Anlage hat ja irgendwo den / die OPF's. Keine Ahnung, ob karosserietechnisch am Facelift etwas mehr Platz geschaffen werden musste. Problematisch wäre dann ggfs noch die (Rest} Länge der 21er Anlage hinter den OEM Kats. Könnte sein, dass die Facelift-AGA hinter den Kats etwas kürzer ist.
Gibt's im Netz keine Fotos von unten beider Stinger ?
Wenn man z.B. nach ner Sport-Aga sucht dann gibt es nur Stinger ab Bj 17 und folgende. Aber vermutlich ist das keine komplette Anlage, sondern erst ab Kat, oder irgebdwo dort.
Wie Timmi schon schrieb ist ab Bj 19 der OPF in der Aga irgendwo verbaut.
Kommt jetzt drauf an, auf welchem Punkt der Aga sich Deine Frage bezieht. Geht es um eine komplette, ab Zylinder, dann passt das vermutlich nicht. Soll ein späterer Teil ersetzt werden könnte das gehen.
Sind aber leider auch alles nur Vermutungen, basierend auf gesichertem Halbwissen… 😉
Sorry.
Danke für eure Antworten, geht tatsächlich hauptsächlich um die Endschalldämpfer. Ich gehe mal von aus die dürften passen weil der OPF ja weiter vorne sitzt?
