Steuerkette gelängt ?
Mercedes C-Klasse W204
habe vor 3 Monaten einen C250cdi Bj.2009 212000km gekauft und seid kurzer Zeit fängt der Motor an sobald er Warm ist ein klackerndes, leicht unregelmäßiges Geräusch zu machen. Das Tickern kommt nur bei Motorstart und ca 3 Sekunden danach. Wenn das Öl kalt ist ist das Geräusch nicht vorhanden. Macht es Sinn Vorsichtshalber mal den Kettenspanner zu tauschen?
31 Antworten
@tom204 schrieb am 4. Oktober 2023 um 18:27:32 Uhr:
Kette war jedoch nur 2mm länger als die Alte.
ist bei der kurzen Kette nicht gerade wenig...
Habe jetzt neue Kette, Neue Kupplung, neues 2 MS, neue Injektoren, Neuer Lenkersatz verbaut Kette war jedoch nur 2mm länger als die Alte. Hoffentlich ist des Klappern jetzt weg sonst weis ich nich mehr weiter. Stirnrädertrieb auch überprüft und neue Ölpumpe da man anscheinend die 651er nich längers ohne öl stehen lassen kann da die Ölpumpe sonst luft zieht. Und Neue Motorlager + Ventildeckel + Ölwanne
da hast du aber den 5tsd Benz richtig aufwerten müssen.. wobei das Rasseln verblieben ist.
Vielleicht könnte ein Stethoskop dir hierbei weiterhelfen.
