Steuergerät ausbauen...wie?
VW Vento 1H
Hallo Leute,
zum Auto: golf 3, ABD 44KW Bj92
will bei mir das Steuergerät ausbauen. Soll ein Defekt vorliegen...will mir das mal ansehen.
Ich weiß, dass es vorne unter der Abdeckung sitzt und die Schrauben von der Halterung habe ich auch ab. Aber wie bekommt man diesen dicken "Stecker" wo die Kabel reingehen ab???
Habe gezogen, gedrückt, geschoben...bewegt sich aber nicht. Gibts da einen Trick? Schrauben sind ja an dem Stecker keiner dran. Hat jemand irgendwo eine Anleitung (vielleicht sogar mit Bildern)?
Danke für jede Hilfe!
40 Antworten
soweit ich weiss versteckt es sich unter dem Wasserkasten auf der Beifahrerseite...ob man auch vom innenraum also aus richtung handschufach rankommt denk ich mal nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo ist mein Steuergerät' überführt.]
bei mir ist es in der mitte vom wasserkasten
und das vom abs ist unter der rücksitzbank
Habe einen Bj.95 und da ist das Steuergerät unterhalb des rechten Scheibenwischer.
Du musst die Blende unterhalb der Windschutzscheibe entfernen und da sitzt dann das Teil.
Wieso haste Chip-Tuning vor ?
Nee, habe ich nicht
Danke, an alle ich habs gefunden, sitzt mittig unterm Wasserkasen
abs steuergerät sitzt nur bei dem mark 4 abs unter der rückbank.
Mein ABS Steuergerät sitzt direkt am Bremskraftvertstärker.
hi ham mal eine frage !
wo sitz mein Steuergerät bzw. hab ich sowas überhaupt ?
Fahre einen vento bj,92 TD 75 PS (AAZ)
die antwort mir bitte als mail schiecken wenns geht ...
fighter-18@web.de
Danke schonmal im voraus.
Der TD hat nur ein Steuergerät an der Einspritzpumpe für die Einspritzpumpe, Glühzeit und Wegfahrsperre, das wars wobei deiner wohl keine Wegfahrsperre hat bei dem
BJ !
der bj 92 hat gar kein steuergerät, also da kann auch nichts kaputt gehen. die einspritzpumpe wird nur mechanisch geregelt. es sei denn es hat ne wfs dann wird über das steuergerät für wfs die kraftstoffzufuhr unterbrochen
die glühzeit wird nur über ein relais geschalten,. je nach temperatur länger oder kürzer bzw. garnicht
